查看: 233|回复: 1
[光学传感器] 【技术】ams 结构光 高分辨率 3D 传感解决方案
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-6-12 10:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构光  高分辨率 3D 传感解决方案
艾迈斯半导体的结构光系统可使 3D 成像应用达到极高的精度。精确的结构光技术是智能手机实现用户脸部识别的支持技术。艾迈斯半导体的结构光产品和设计专业知识可帮助客户迅速进入市场和快速扩大生产规模。
这些产品提供同类一流的性能,包括 VCSEL(激光)阵列、投影光学器件和衍射光学器件。艾迈斯半导体的产品还包括系统设计(包括点图案)以及装配和系统集成方面的专业知识。
相关产品:
结构光系统能够在目标上投射随机的点图案 — 有时可超过 30,000 个点。小型化投影系统由用作光源的 VCSEL 阵列及复杂的光学和微光学元件组成。针对近红外 (NIR) 波长进行优化的摄像头能够捕获点图案的图像。算法通过分析模式中的变化生成深度图。
相关应用:
2万
发表于 2020-1-14 10:19:56 | 显示全部楼层
学习学习ams 结构光 高分辨率 3D 传感解决方案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-4-1 12:57 , Processed in 0.081259 second(s), 15 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
