查看: 121|回复: 2
[求助] PCAP01使用疑问
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-7-17 16:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用PCAP01AD过程中,发现MISO引脚一直是低电平,我已经将IICEN连接到GND了,请问还有什么其他注意事项吗?谢谢
评分
参与人数 1ams金币 +15 收起 理由
ams社区管理员 + 15
查看全部评分
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-7-17 20:01:29 | 显示全部楼层
自问自答吧,两个原因造成了这个困扰,
一是这个芯片的MISO常态下就是低电平,没有高阻态。
二是程序中读数据命令写错了,把0X10写成了0X01,所以一直没有数据输出,导致观察到MISO一直处于低电平状态。
新手上路
Rank: 1
发表于 昨天 14:47 | 显示全部楼层
请问有pcap02相关编程的资料?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2019-8-20 18:24 , Processed in 0.063913 second(s), 13 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
