查看: 196|回复: 24
[汽车] 车载诊断设备中,想要保护程序,防止盗版如何实现?
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-5 09:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-6 11:44:51 | 显示全部楼层
需要采用加密芯片来设计,做保护
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-6 16:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
加密芯片是什么?有什么用处
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-8 10:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
那线路上如果被监测到了怎么办???
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-9-8 14:04:58 | 显示全部楼层
数据有明文 还有加密的,所以这个是没有问题的
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-6 19:48:17 | 显示全部楼层
顾名思义就是负责加密保护的芯片了,保护程序或者数据
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-6 21:29:09 | 显示全部楼层
原理是什么?怎么就能实现加密呢?
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-7 18:12:14 | 显示全部楼层
很简单,里面的内容是有用而且外界必须通过芯片才能获取到
注册会员
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-9-8 14:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果mcu端被破解,恐怕不行吧?
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-9-8 20:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,这种数据加密导出方式,安全性有限,必须用算法移植类的,最大的区别是,有效程序在芯片中存,在芯片中取
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2019-9-21 07:12 , Processed in 0.069058 second(s), 18 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
