查看: 47|回复: 1
[光学传感器] TMF8701一维飞行时间传感器
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-1-13 14:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞行时间与940纳米集成红外传感器VCSEL在2.2毫米x 3.6毫米1.0毫米光学模块1.8 vI²C
特性:
· 具有高灵敏度SPAD检测的直接ToF技术
· 快速时间-数字转换器(TDC)结构
· Sub-nanosecond光脉冲
· 0 - 10cm距离检测和10 -60cm距离感应@ 60Hz
· 芯片上的直方图处理
· 940nm VCSEL 1级21°FOI眼安全
· 阳光片上抑制滤波器和算法
· 行业最小的模块OLGA 2.2mm x 3.6mm x 1.0 mm软件包
优点:
· 提供高信噪比,宽动态范围和无多路径反射
· 使“黑暗和阳光环境”的距离测量在±5%以内
· 提供一流的分辨率测距模式检测传感
· 启用cm检测/释放邻近事件
· 提供高精度,盖玻片之间更大的距离,动态盖玻片校准,污垢或污迹清除和串音补偿
· 如果发生VCSEL故障,眼睛安全电路将停止VCSEL驱动程序
· 具有算法支持的光学滤波器可实现高环境光弹性
· 降低板的空间要求,使低调的系统设计成为限制空间工业设计的可能
产品参数:
应用:
本产品适用于以下用途:
· 三维人脸识别
· 近距离探测
· 存在检测
· 对象检测
· 距离测量
· 避碰
资源:
文档下载:
发表于 2020-1-14 10:44:03 | 显示全部楼层
距离测量的准确性还是第一位重要的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-1-25 21:39 , Processed in 0.113658 second(s), 16 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
