查看: 151|回复: 0
[环境传感器] 【AS6212评估套件】+报警功能
高级会员
Rank: 4
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇提到了报警功能,
本贴就来具体试一下演示套件的AS62xx Demo报警功能
首先打开AS62xx软件,点击左下角图标打开报警功能
点击闹铃图标下方的H L温度,
进入温度设置界面
点击Advanced Settings
软件界面显示
报警有两种模式:
比较器模式
比较器模式警报将从THigh开始响起,直到TLow
中断模式
中断模式警报将在THigh之上和TLow之下响起
意思就是可以设置两个阈值温度,
High Threshold 和 Low Threshold
如果是比较器模式,那么报警器将从High Threshold开始报警,一直等到温度降低到Low Threshold停止报警;
中断模式报警器将在两个阈值温度之外响。
测试之后结论:
设置为比较器模式,设置报警温度High Threshold 低于当前温度,
此时演示套件会红绿灯循环跳,打开Ring不会响,温度恢复,再次高于High Threshold报警温度才会响,
就类似于只是把响声关了,但还是报警状态。
设置为中断模式,也同样要跳出温度报警上下限,再次进入报警线的时候才会报警,
报警只会持续三四秒钟,不会一直响。
总结,演示套件的功能还是很强大的,
温度传感器很灵敏,温度稍微改变,立马就能通过蓝牙传到手机,在手机界面显示。
当然我测试的只是一个Demo,使用者可以根据自己的需求和喜好自己设计。
gif为比较器模式,如果能放视频,就能听到声音,不能放视频,只能做成GIF。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-8-4 10:39 , Processed in 0.052128 second(s), 13 queries , MemCache On.
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
