查看: 848|回复: 1
AS3993 UHF RFID EPC 1 类 2 代读取器 IC
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-12-24 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ams UHF 读取器芯片是 ams 推出的第一款下一代 EPC 1 类 2 代 RFID 读取器 IC 它采用全新低功耗架构,电压和电流低至 2.7 V 和 65 mA,适合电池供电、外形小巧的手持设备和嵌入式应用。
                                AS3993 在小型 QFN48 7x7 封装尺寸下实现了高性能的二代器件功能,同时保留了上一代的灵活性、集成度和简洁性。 小尺寸加上低功耗,使之成为嵌入式和移动应用的理想之选。 AS3993 支持针对移动 RFID 问答器的 ISO29143 空中接口协议。 外配一个简单的低成本 8 位微控制器即可组成一个便携的 UHF 读取器系统。 在嵌入式系统中,低代码加载量要求意味着 AS3993 可以同其它系统一样共用普通 CPU,因此进一步减少了 BOM 中的材料需要。 AS3993 灵敏度已经提升至 -90 dBm,同时仍能继续提供强大的天线反射或自我干扰保护。 这对于移动和嵌入式应用十分关键,因为这些应用对天线要求较高,且其它敏感性或稳健性也至关重要。 使用了 AS3993 后,这些应用就可以使用更简单和更便宜的天线,从而进一步减少总体 BOM 成本。 此外,灵敏度提升后也确保了高读取质量。
                                AS3993 包括板载、可编程、密集读取器模式过滤功能,防止在多个读取器环境中发生读取冲突。 内部功率放大器 (PA) 经过优化,在所有条件下可以可靠地放大至 20 dBm。 改进的集成 VCO 现在只会产生 -124 dBc/Hz 的噪声。 器件采用 EPC 1 类 2 代协议 (ISO 18000-6C)、ISO 29143 和 ISO 18000-6A/B(直接模式)进行汇编。 该读取器配置可通过在控制寄存器中选择所需协议设置来完成。 直接访问所有控制寄存器也允许微调不同的读取器参数,这表示 AS399x 系列仍是市场上最灵活的 UHF 读取器 IC。
                                特性                                应用
  •                                                 -90 dBm 的可选接收灵敏度
  •                                                 可达 20 dBm 的内部功率
  •                                                 ISO18000-6C (EPC Gen2) 协议支持
  •                                                 ISO18000-6A/B 易于按透明模式实施
  •                                                 3.3 V 电源电压(2.7 V 至3.6 V)
  •                                                 嵌入式消费/工业应用:
    •        饮料分装
  •                                                 UHF 移动应用:
  •                                                 产品鉴定
发表于 2020-1-13 12:08:54 | 显示全部楼层
看来已经用在咖啡机上了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-5-29 02:55 , Processed in 0.076379 second(s), 15 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
