查看: 7391|回复: 4
AS5055/50:磁性旋转编码器最全资料-应用笔记-板卡评测
优秀版主
发表于 2014-10-24 14:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、AS5055简介:
AS5055:具有自动断电及唤醒模式的磁旋转编码器。AS5055主要适用于机器人等低功耗电池供电的应用,同时也适合需要小体积及高分辨率的其他位置检测应用。AS5055集成了4个霍尔传感元件、1个12位角度编码器、1个智能电源管理控制器和1个易于使用的3线或4线SPI通信接口。
这款低功耗编码器采用小型4x4mm QFN封装,是目前同类产品中体积最小的器件。根据读出速率,电流消耗降低到了微安级,如业内最低的每秒10次测量平均50μA。
编码器系统的组装只需要少量片上无源元件和1个旋转磁铁。AS5055能够完成全部的角度计算及片上自动上电和断电。仅当主控制器需要新的测量时它才吸收电流。一旦测量的采集完成,AS5055则自动暂停而断电。
奥地利微电子产品市场经理Josef Janisch表示:“AS5055是业内最小的12位磁旋转编码器。由于其自动关闭和唤醒模式,它的功耗也最小。AS5055是电池供电设备的理想选择,不但延长了电池寿命,其业内标准的SPI接口更容易与通用微控制器连接。”
适用领域:AS5055主要适用于机器人等低功耗电池供电的应用,同时也适合需要小体积及高分辨率的其他位置检测应用。
二、AS5050简介:
AS5050:为单芯片器件,集成了4个霍尔传感器、1个10位角度编码器、1个智能电源管理控制器和1个易于使用的3或4线SPI通信接口。AS5050低功耗编码器采用4x4 mm QFN-16封装,在业内同类产品中尺寸最小。其电流消耗视乎读取速率,可降低至µA级。例如,在10次测量/秒时电流消耗为50µA,为业内最低。
上述芯片上仅有少量被动元件和一个旋转磁铁,即可组装一个非接触式位置测量编码系统。AS5050磁旋转编码器可在片上执行全部角度计算,具有片上自动唤醒及关断功能,只有当主控制器需要进行新的测量时才会消耗电流。当测量完成后,AS5050会自动进入关断模式。
奥地利微电子Andreas Pfingstl表示:“AS5050的自动关断及唤醒模式使之成为业内功耗最低的10位磁旋转编码器,延长了电池供电设备的充电间隔时间。它同时还可为普通微控制器提供业内标准接口的简单连接。”
AS5050磁编码器IC工作电压为3.3V,工作环境温度范围为-40 to +85°C。
适用领域:适用于机器人等低功耗应用,也适用于伺服电机控制,还可作为低成本电池供电设备的输入设备。
三、数据手册:
四、应用笔记:
1.AS5055应用笔记之:SPI硬件接口电路详解2.AS5055A应用笔记之:错误监视器
3.AS5050 /AS5055:如何减少长距离SPI数据传输中产生的错误
4.AN5000应用笔记:禁用低功耗模式
5.AN5115-40 EASYZAPP可编程 磁旋转编码器 OTP编程指南
6.AN514X-10 PPTRIM可编程磁旋转编码器 OTP编程指南
五、板卡评测:
1.可编程磁旋转编码器开发套件AS5055上电使用
2.初识奥地利微电子的低功耗可编程磁旋转编码器AS5055A
六、AS5055演示板:
1. AS5055A-DB演示板
2. AS5055A开发套件正面资源
3.AS5055A开发套件背面资源
4. 可编程磁旋转编码器AS5055A
5. 可编程磁旋转编码器AS5055A上电
6. 初见低功耗可编程磁旋转编码器AS5055A
七、设计分享:
1. AS5055A-DB 改装
2. AS5055A 角度传感器初试(源代码分享)
八、AS5055精彩问答:
1.AS5055相关问题咨询!
2.AS5055 在国内大概零售什么价格啊?
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-11-3 13:04:16 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-11-8 01:20:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-11-20 14:32:20 | 显示全部楼层
挺全面的资料,多谢。
4万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2015-1-20 10:53:53 | 显示全部楼层
好资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-1-21 01:36 , Processed in 0.105200 second(s), 17 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
