查看: 245|回复: 1
[光学传感器] 【产品信息】智能照明管理
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-5-23 10:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能照明管理
单芯片解决方案助力实现物联网连接以及智能照明和替换灯泡的精准控制。
  • 智能照明管理器
AS721x/AS722x 是完整的集成了传感器系统级芯片 (SoC) 的物联网智能照明管理器,用于色温可调的白光照明应用。该产品还支持需日光采集和色温/光通量维持的照明应用。0-10V 控制和支持网络的高级指令输入结合行业标准 PWM 及 0-10V 输出,可直接控制 LED 电源系统。智能照明控制器增加了闭环检测,为现有的智能照明架构提供调光指令。传感器中枢扩展功能包括对各种艾迈斯半导体环境传感器的本地支持,以增强物联网应用的灵活性。非联网版本支持独立的色温/光通量维持和日光照明功能,适用于新设计和旧灯具翻新。
AS7211
AS7221
AS7225
发表于 2019-5-26 16:33:05 | 显示全部楼层
智能照明管理器
AS7211
AS7221
AS7225
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2019-12-6 14:11 , Processed in 0.313013 second(s), 15 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
