查看: 834|回复: 1
[声学传感器] 开创性的技术革新:ams成就极致视听体验
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-11-19 16:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着手机各项技术频频创新,智能机市场竞争愈演愈烈,各大厂商在手机功能方面也做了高度的开创。现阶段,为成就极致视听效果,厂商对于TWS功耗及穿戴体验,以及更专业的摄影效果,做了开创性的技术革新。
TWS意为真正的无线立体声。该技术的实施基于芯片技术的发展。有线耳机现在可以摆脱线路,成为无线耳机!其从技术上来说是指手机通过连接主音箱,再由主音箱通过蓝牙无线方式连接从音箱,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。
根据GFK数据先前预测显示,2018年全球 TWS耳机出货量将达到6500万台,2019年一季度TWS 耳机1750万台,第二季度随着TWS耳机出货量提升到2700万台,全年则预计是1亿台以上,2020年则预计将有 1.5 亿台。整个TWS耳机市场将从2017年的2亿美元增长到 2020年的110亿美元以上。即使按照TWS耳机200元的平均单价,以全球每年15亿部智能手机的出货量估算,如果TWS平均渗透率达到50%,则理论上全球TWS耳机的年产值在1500亿以上。数据表明TWS耳机的市场状态日益飞升,在这个TWS的野蛮生长时代,人们对于TWS的关注度越来越高,当然随之而来的对于TWS待机使用时长、适配程度、穿戴舒适性也有了更高的要求。艾迈斯半导体一直致力于高性能传感器解决方案推动对小型外观、低功耗、高灵敏度、多传感器集成有要求的应用。因此近期推出的TMD2635红外传感器模块充分的顺应了消费者在市场潮流下的相应需求。
TMD2635红外传感器模块的开发源于艾迈斯半导体对光学传感器开发和生产的坚持。艾迈斯半导体在接近、环境光和颜色传感器以及手机传感器模块方面长期占据市场份额领先地位。艾迈斯半导体在微型光学发射器、光电探测器和光谱传感器的知识产权、技术和生产能力方面处于世界领先地位。
Jennifer Zhao女士为《电子产品世界》介绍, TMD2635属于红外线功能来做的接近传感器,主要用在TWS方面。传感器类属完整的光-数字传感器模块,集成低功率红外VCSEL(垂直腔面发射激光器)发射器、两个用于近场和远场传感的传感器像素,以及数字快速模式I2C接口,全部纳入微型连接网格阵列(LGA)封装中。
另外,TMD2635具有极小的封装,体积规格为2mm×1mm×0.5mm,整个体积小于1平方毫米。除此之外,ams非常贴心的提供一条备用的I2C地址,可以在12C的总线上交换CLK/SDA,令开发者设计时更加灵活方便。不仅如此,ams提供灵活地开口设计,用两个1.5毫米的圆孔开口,或1×2椭圆形的ID开孔。这使得可穿戴设备制造商可以满足消费者对更小、更舒适的佩戴产品的需求。由于耳塞入耳/出耳时能够可靠检测,这些产品一次充电可以使用更长时间。
得益于艾迈斯先进的光学设计和高性能激光发射器设计生产能力,TMD2635具备出色的串音抑制性能和高环境光干扰抗性,且算法非常高效,可以将红外光测量数据转化为准确的接近检测结果。TMD2635的接近监测性能可与领先智能手机制造商早先使用的大型模块媲美,而体积远小于这些模块,非常适合用于空间很小的可穿戴设备。
2019年,三摄及智能手机摄像头的发展趋势之一,3D摄像头这一技术在国内智能手机的份额或有所提升,基于此,对于国内厂商而言,在摄像头的用量上较以往有所提升。摄像头愈发精密,消费者对于摄影专业性的要求也随之提高,自然在摄像头图像处理功能方面也成为各大手机制造厂商需要耕耘的领域。
TCS3408是艾迈斯半导体智能光学传感器系列的最新产品,用于管理手机显示屏的颜色和强度,增强摄像头的图像处理功能。它提供相对竞争产品超高的颜色检测灵敏度,10倍ALS灵敏度和仅为一半的功耗。艾迈斯半导体开发出具备片上Flicker检测功能的颜色传感器,可以检测现代光源存在的闪变,因此备受智能手机制造商的信赖。艾迈斯半导体提供业内性能出色的光学传感解决方案,让他们的产品在竞争中脱颖而。
TCS3408作为目前在市场上已经量产的TCS3701的增强版,在结构光的灵敏度、光源闪变控制灵敏度上都有一定程度的提升。一般在手机拍摄时,摄影快门和光源闪变如果没有对应,即会出现条带伪影。手机摄像头一般使用基本的三通道红/绿/蓝(RGB)传感器估算图像增强系统中的颜色均衡,并没有实施Flicker检测。TCS3408支持片上Flicker检测,并发读取五个环境光感测通道以准确测量光的颜色和强度。
另外,TCS3408还提供将一系列闪变测量数据存储在内部存储器的选项,使智能手机摄像头的视频处理器可以检测高阶闪变频率(最高2kHz)。现阶段,这些闪变频率以脉宽调制(PWM)为基础的LED光源无处不在,未来LED光源会越来越普及。TCS3408主要在两方面做了提升,在环境光和颜色检测的灵敏度比上一代增强了10倍灵敏度,闪变灵敏度相比3701增强了3倍。参考通道方面,在可见光谱带、红外和全谱带三个通道都可应用。另外,在紫外线和红外线的干扰方面也有所改进,产品增加了环境光检测和色温检测精度。
由于现今广泛摄影爱好者习惯于使用手机进行较专业取材,那么闪变检测传感器是否会造成相应影响呢?会议终章,记者访问了艾迈斯半导体大中华区市场应用工程总监 Spencer Bai。
Spencer Bai表示:光源闪变通常针对的通常是公平的信号,比如国内是50、100赫兹,国外60、120赫兹。这种频率的产生是由于快门的速度和光源闪变的速度不匹配,运行速度足够快才能把该现象去掉。关于光源闪变,芯片本身能支持的,芯片本身是硬件上可以直接去解析光源闪变频率,频率传输到SP。
作为一款辅助型产品,笔者认为,拥有芯片利用硬件解析光源闪变频率并传输到SP这一性能,其属于技术优势,上层在获悉使用者选择不同模式后,根据信息选择更优的处理图像方式。在手机厂商的配合下,在软件层面做出适配,相信其成品机型在专业摄影领域也会开拓出相当大的市场。
文章来源:电子产品世界
发表于 2019-11-20 08:53:50 | 显示全部楼层
看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-2-26 06:02 , Processed in 0.085027 second(s), 14 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
