查看: 56|回复: 1
[图像传感器] NanEye-微型CMOS图像传感器
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-12-30 17:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
NanEye-微型CMOS图像传感器
特性:
· 占地1mm x 1mm, 4个触点垫
· 帧率43-62fps @ 249x250分辨率
· 可能驱动一个信号通过内窥镜高达3米
· 设计时注重成本效益
· 3微米高灵敏度像素,62k像素分辨率(125k立体声模块)
优点:
· 适用于最严格的密闭空间要求
· 平滑、准确图像
· 达到进一步
· 经济实惠的一次性应用
· 想象看不见的
产品参数:
一般说明:
NanEye是一款微型图像传感器,适用于尺寸至关重要的应用。摄像头能够通过长达3m的电缆驱动信号,这使其成为最小直径内窥镜的理想组件。
它的尺寸仅为1mmx1mm,具有249x250的分辨率以及3um x 3um的高灵敏度滚动快门像素。该传感器可通过电源调节约43fps至62fps的高帧速率。
该传感器包括一个10位ADC和一个串行LVDS数据接口。
数据线是半双工的,因此可以将配置传送到车架制动器中的传感器。
应用:
该产品适合以下应用:
· 医疗(内窥镜检查,口腔内扫描)
· 工业内窥镜,机器人技术,物联网
· 可穿戴设备(眼睛跟踪,虚拟/增强现实,手势识别)
文档下载:
发表于 2020-1-7 10:33:33 | 显示全部楼层
学习学习NanEye-微型CMOS图像传感器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-2-26 05:45 , Processed in 0.111692 second(s), 15 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
