查看: 1183|回复: 1
[光学传感器] TSL2540环境光传感器
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-1-13 15:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性:
· 集成片上光子滤波器
· 高灵敏度下mLux水平
· 0.18µm过程技术与1.8 vI²C
· 1 m: 1动态范围
· 自动自动零点/暗计数控制
优点:
· 提供近光响应性
· 黑色玻璃的设计灵活性和位置
· 降低了能耗
· 使暗室对阳光操作
· 消除系统电气背景噪音
产品参数:
一般的描述:
TSL2540是一个非常高的灵敏度light-to-digital转换器,接近人眼的响应在不同照明条件下光强度和将这光强度转换为数字信号的输出通过一个1.8 vI²C接口能力。ALS传感器有两个输出通道,一个可视通道和一个红外通道。所述可见通道具有具有光干涉UV和IR阻挡滤光片的光电二极管,所述红外通道具有具有IR通滤光片的光电二极管。每个通道都有一个专门的集成数据转换器,将光电二极管电流转换成16位数字输出。这个数字输出可以与一个微处理器接口,其中的照度在勒克斯是派生出来的,以准确地测量周围的光,以控制一个显示背光。
应用:
本产品适用于以下用途:
· 家庭助手
· Smartwatch这套
· 显示背光控制
· 平板电脑
· 智能手机
· 医学诊断
工具:
资源:
发表于 2020-1-14 10:44:26 | 显示全部楼层
环境测量还是会受到外部因素影响
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-2-26 05:17 , Processed in 0.084204 second(s), 15 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
