查看: 278|回复: 26
[已解决] Openssl命令行用法简介
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-20 14:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年推出的一些文章中曾介绍过使用openssl命令行完成SHA1、DES、RSA等运算的方法。但其实openssl支持的加解密、签名验签、摘要算法远不止这些。根据不同的应用场景,用户可以自行选择需要的功能。本期介绍如何查阅openssl指令用法。
第一步:查看openssl支持哪些算法指令
命令行输入openssl  --help回车可见图1所示,列出了包括签名验签、证书操作、摘要运算、加解密运算等相关指令。
第二步:查看某一具体指令用法
我们以aes-128-ecb指令为例进行说明。该指令可以实现对数据进行aes加密的功能,密钥长度128bits,加密模式为ecb(不带初始向量)。
在命令行输入openssl aes-128-ecb --help 回车可见图2所示,列出了支持输入的参数项。
例如
-in  对输入的文件内容进行加密
-out  将加密后的数据输出到目标文件中
-e    加密运算
-K/-iv 输入密钥或者初始向量iv
下面我们开始测试。
步骤一:创建mingwen.txt并写入数据
touch mingwen.txt
echo "1234567812345678" > mingwen.txt
步骤二:查看数据写入是否成功
cat mingwen.txt
步骤三:加密运算
openssl aes-128-ecb -e -in mingwen.txt -out miwen.txt -K 31313131313131313131313131313131
此指令表示使用3131313131313131313131313131313116进制数据)作为密钥对mingwen.txt内的数据进行aes-128-ecb加密,并将结果输出到miwen.txt文档中。
步骤四:查看加密后的数据
xxd miwen.txt
         0000000: e7c9 4ef2 49fc d860 007b 2d31 d21f bb51  ..N.I..`.{-1...Q
验证测试结果,使用第三方AES计算工具,填入明文和密钥即可运算出结果,如图3所示。
综上,若要对mingwen.txt文件内的数据加密并生成到miwen.txt文件中,则可以采用以下指令,如图3所示。
注意事项:linux创建txt文件时写入的是字符串“1234567812345678”,使用计算器运算时,需要输入十六进制ASCII码,即31323334353637383132333435363738
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-25 14:53:39 | 显示全部楼层
可以借助专用加密芯片完成加密算法的调用,还能避免程序移植的麻烦。
回复 支持 1 反对 0
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-21 11:18:13 | 显示全部楼层
文章描述得简单明了 ,成功的讲述了如何将文件中的数据加密并写入其它文件,实用性很强!
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-21 11:27:13 | 显示全部楼层
OMG,这篇文章也太详细了吧,我先下载学习学习
高级会员
Rank: 4
发表于 2020-2-23 11:13:59 | 显示全部楼层
xxd是什么鬼?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-23 16:41:41 来自手机 | 显示全部楼层
看不懂,还是请大神白话一下吧
高级会员
Rank: 4
发表于 2020-2-21 22:12:43 | 显示全部楼层
xxd是什么鬼?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2020-2-23 16:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
能以16进制打印信息内容
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-2-24 13:12:12 | 显示全部楼层
在密文传输过程中有没有可能被截获呢,怎么防护?
高级会员
Rank: 4
发表于 2020-2-24 13:25:23 | 显示全部楼层
OpenSSL 太强大了应该涵盖了所有标准算法,真是加密算法类研发人员必备的工具。
发表于 2020-2-24 13:55:49 | 显示全部楼层
学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-3-30 13:16 , Processed in 0.121659 second(s), 21 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
