查看: 13|回复: 0
[光学传感器] [分享] MAX30105ACCEVKIT 光学传感器评估套件
发表于 2020-2-25 13:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxim MAX30105ACCEVKIT 光学传感器评估套件为评估 MAX30105 颗粒感应模块提供可靠的设计。 该评估套件包含两块板。 USBOSMB 是母板,MAX30105DBEVKIT 是子板,包含 MAX30105 和加速计。 该评估套件由 USB 供电,为传感器提供 +1.8V 电压,为 MAX30105 内部 LED 提供 +4.5V 电压以及为加速计提供 +3.3V 电压。 该评估套件与采用 14 引脚 OESIP 封装的 MAX30105EFD+ 配合使用。MAX30105 高敏感度光学传感器集成颗粒感应模块。 该模块包括内部 LED、光电探测器、光学元件以及低噪声电子元件,具有环境光反射特征。 该器件为简化烟雾探测应用(包括火警)的设计过程提供完整的系统解决方案。 由于尺寸极小,MAX30105 也可用作移动和可穿戴设备的烟雾探测传感器。 MAX30105 由 1.8V 单电源供电,其内部 LED 由独立的 5.0V 电源供电。 该模块通过标准的 I2C 兼容接口进行通信。 可通过软件来关断电源,待机模式下的电流消耗量几乎为零,因而可以始终保持电源轨连接。特性
  • 实时监控
  • 灵活的 PCB 设计
  • USB 供电
  • 板载加速计
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面组装并经过测试
  • Windows® 7、Windows 8/8.1 兼容软件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-4-6 13:47 , Processed in 0.052825 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
