查看: 187|回复: 1
AS5715资料整理集合
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2020-2-28 13:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考板是快速评估AS5715感应位置传感器的理想选择。组件中包括完全组装好的板、靶、垫片和连接器(插条)。印刷电路线圈包括在pcb中。线圈和靶的设计是一个应用于四极电机的实例。
2、AS5715R感应电动机控制位置传感器(点击标题了解更多)
感应电机控制位置传感器检测一个旋转轴极对内的电气位置,可用于无刷直流(BLDC)电机的换相。该系列基于感应传感器技术,通过旋转目标测量激励线圈(TX)和两个接收线圈(RX)之间的耦合。所述线圈作为印刷电路线圈执行,所述旋转靶为简单的冲压金属件。在线圈和目标的正确布局下,两者都与电机的极对计数同步,IC输出与一个极对段内的电角位置成正比,提高了分辨率,仅0.3°电输入的高性能!
由于其灵活性,易于适应和低的整体系统成本,该家族作为完美的解决方案的替代,可以用于轴上和轴外的应用!
3、AS5715用户操作指南
AS5715参考板是一个简单的PCB板,演示了AS5715的性能添加线圈(集成到PCB)和目标。它允许容易和快速的评估AS5715电感式位置传感器。传感器和所有必要的外部组件已经焊接PCB。如果使用6针插头带,它必须在板上焊接。下载以下附件,了解详细用户操作指南。
AS5715_UG000442_1-00.pdf (686.41 KB, 下载次数: 6)
2万
发表于 2020-3-6 09:59:07 | 显示全部楼层
学习学习AS5715
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-5-28 23:43 , Processed in 0.117856 second(s), 17 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
