查看: 250|回复: 2
[光学传感器] TMD2635红外近距离检测模块—二合一超小接近1.8 vI²C检测模
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-3-17 13:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
接近检测传感器通过测量反射的红外线 (IR)能量来检测物体或人的存在。该器件系列包含集成的 LED 驱动器,有的器件还集成了 LED。接近检测器件提供四路可编程 LED 驱动电流和 IR 脉冲重复。接近检测电路可补偿环境光,使其无论在明亮日照还是黑暗房间中均可以工作。宽动态范围支持手机等深色玻璃后的短距离检测应用操作。接近检测传感器可用于机械开关的更替或感测人的肢体语言。
特性:
· 体积尺寸非常小(1.0mm3)[url=]· 接近相声补偿· 940nm红外接近自动环境光减法· 自动单替代我²C地址的选择· 分裂近/远光电二极管和偏置发射器/探测器· 0.18µm过程技术与1.8 v我²C· 占地面积小,外形低调2.0mm x 1.0mm x 0.5 mm包装
优势:
· 适用于最小尺寸的应用· 在低光环境下,在高度扩散和频谱扭曲的材料后,能够进行准确和稳定的测量· 补偿不需要的环境光二极管电流· 允许一个额外的设备驻留在我和0 x38²C总线· 提高传感器孔径尺寸和形状的工业设计灵活性(1.5mm圆形或1x2mm椭圆形)· 降低整个系统的功耗· 减少板的空间要求,并使低调的系统设计成为可能
产品参数:
特性:
· 体积尺寸非常小(1.0mm3)· 接近相声补偿· 940nm红外接近自动环境光减法· 自动单替代我²C地址的选择· 分裂近/远光电二极管和偏置发射器/探测器· 0.18µm过程技术与1.8 v我²C
一般的描述:
TMD2635是一种先进的红外近距离传感器模块,适用于近距离测量检测,并提供行业中最小尺寸(1.0mm x 2.0mm)和薄(0.5mm)的光学陆地栅极阵列模块,该模块包含940nm红外VCSEL,是工厂校准的红外近距离响应。邻近检测特性提供了通过光电二极管检测集成VCSEL发射器反射的红外能量来检测附近目标的方法。灵敏度、功耗和噪声可以通过可调定时和功率进行优化。检测/释放事件可以由中断驱动,当接近性结果跨越了上限和/或下限设置时发生。该接近发动机的特点是先进的串扰噪声消除,通过广泛的偏移调整,以补偿不必要的红外能量反射在传感器。通过自动环境光减法,进一步改善了接近度结果。
应用:
本产品适用于以下用途:· 真正的无线立体声耳塞· 显示背光控制· 光开关
工具:
Evaluation Kit for TMD2635
文档下载:
TMD2635红外接近检测模块——2合1超小型接近检测模块1.8VI²C
[/url]
发表于 2020-3-18 09:52:19 | 显示全部楼层
好资料
2万
发表于 2020-4-3 10:21:44 | 显示全部楼层
学习学习新资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-5-31 18:53 , Processed in 0.096319 second(s), 17 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
