查看: 848|回复: 5
[光学传感器] 光电式传感器的分类及应用
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-4-27 11:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电式传感器可分为哪几类
光电传感器分为光敏电阻传感器和光敏晶体管传感器。
光敏电阻是利用半导体的内光电效应制成的电阻值随入射光强弱的变化而变化的传感器。一般用于光的测量、控制和光电转换。如紫外光敏电阻器主要用于探测紫外线强度; 红外光敏电阻器则广泛用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体病变探测、红外光谱、红外通信等国防、科学研究和工农业生产中;可见光光敏电阻器主要用于各种光电控制系统,如光电自动开关门,航标灯、路灯、光电计数器、烟雾报警器、光电跟踪系统等方面。
光敏晶体管传感器广泛应用于各种检测技术。除了用于检测光强、光照度外,也用于检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度等。
光电传感器生活应用
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件,其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。
光在使用时,它首先会把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。
光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。
它可用于检测直接硬气光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。
光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置中获得广泛应用。日前广泛运用在激光武器、自动抄表系统。烟尘浊度检测仪、条形码扫描笔、产品计数器、光电式烟雾报警器、测量转速、光电池在光电检测和自动控制方面的应用等各行业领域。
3万
发表于 2020-4-28 11:23:21 | 显示全部楼层
学习学习新技术
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-5-22 12:15:31 | 显示全部楼层
生活中处处可见光电传感器的应用、摄像头 激光测距仪
3万
发表于 2020-5-22 13:07:25 | 显示全部楼层
光电传感器精度高吗
3万
发表于 2020-5-29 11:29:58 | 显示全部楼层
光电式传感器有没有用在船舶中的解决方案
发表于 2020-5-31 21:31:34 | 显示全部楼层
光电式传感器一般都是非接触式测量应用,非常实用,稳定性和抗干扰性能很重要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-7-15 21:12 , Processed in 0.092464 second(s), 18 queries , MemCache On.
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
