查看: 527|回复: 2
[光学传感器] 光电传感器是用来做什么的
高级会员
Rank: 4
发表于 2020-6-1 17:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的光电传感器其实是一种测量仪器,然后根据测量出来的结果来对信号进行进一步的转化。先是检测到光信号的变化,然后把光信号转变成电信号,这就是工作目的。一般来说,这种传感器由光源、光学通道、光学元件三部分组成。工作的原理是光学效应,光学效应有八种,而目前通常会被用在鉴宝行业。
常见的光学效应
想要了解光电传感器,就需要对工作原理也就是光学效应有一定的认知。所谓的光学效应是说在可见光的照射下,某些物质对光的折射、反射等等现象。现在在鉴宝,尤其是珠宝、玉石方面就会用到光学效应。常见的又猫眼效应,就是平行光的环境下,物体表面会出现光带,光带会随着光源或者物体的移动而移动。第二个是星光效应,同样在平行光纤下,物体上出现两条或者两条以上的交叉线。第三种就是变色效应,在不同光源的环境中,物体会呈现不同的颜色变化。
构成三部分
光电传感器有三部分构成,分别是光源、光学通道、光学元件三部分,当然也可以说是发送器、接收器、检测电路三种。发送器负责发送光源,接收器像是光电二极管和光电池等负责接收光源。后面的检测电路则是代表反映出来的现象。
以上就是光电传感器的相关知识,当传感器出现故障的时候,应该使用排除法的方式对元件进行检查,如果所有的元件都没问题的话,那么就要考虑是不是环境给传感器带来了影响。
3万
发表于 2020-6-2 10:23:16 | 显示全部楼层
光电传感器能用在船舶行业吗,,有案例吗
发表于 2020-6-4 20:35:35 | 显示全部楼层
在自动化设备上有很多应用啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
GMT+8, 2020-7-15 19:48 , Processed in 0.076508 second(s), 16 queries , MemCache On.
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.
