查看: 610|回复: 0
[其他] 数字 温度传感器工作原理什么 ?
注册会员
Rank: 2
发表于 2022-1-7 16:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字温度传感器是什么?数字式温度传感器是指利用电子电路,将由一物理量敏感元件检测到的物理量的变化,转化成能够被计算机等设备识别.处理的数字传感器。本机主要用于测温湿度,是机房等地方必备的工具之一,那么您是否了解数字温度传感器?今日贤集网小编为大家介绍的数字温度传感器的工作原理.分类.型号和参数。
1.数字温度传感器的工作原理
启动电源时,数字温度传感器处于能量关机状态,供电后用户通过改变寄存器的分辨率,使之处于连续转换或单转换温度模式。温度感应器在连续变换方式下,连续地转换温度,并将结果保存在温度寄存器中,读取温度寄存器中的内容不影响其温度转换;在单次转换方式,数字温度传感器只进行一次温度转换;实验结果保存在温度计中,并返回闭合状态,该模式适合于温度敏感应用。使用时,使用者可根据程式设定不同的分辨率,以达到不同的温度分辨率,它的解析度是8位.9位.10位.11位或12位5种,其相应的温度分辨率为1.0℃.0.5℃.0.25℃或0.0625℃。默认的温度转换结果是9比特。DS1722具有两种通讯接口:摩托罗拉串口和标准三线接口,用户可通过SERMODE管脚选择通讯标准。
2.温度传感器的数字化分类
1)RS232接口的数据格式;
2)RS485接口的数据格式;
3)单总线数据格式接口;
4)CAN总线数据格式接口;
5)ZIGBEE的数据格式界面;
6)TCP/IP数据格式接口。
7)占空比输出;
常用的数字式温度传感器型号为HIH-3602.HIH-3605.HIH-3610.HM1500.HM1520.HF3223.SHT11.SHT15。
3.温度传感器的数字化参数。
1)输入响应时间(模块内的数据更新速率)是1秒同步测量;
MODBUSRTU通信协议;1路隔离485;
3)当采用RS-485线输出接口时,可实现+15kVESD保护;
4)速率(bps)从1200.2400.4800.9600.19200.38400.57600.115200中选择;
5)可选的双协议通信功能,客户可以要求使用ASCII或十六进制格式通信协议(仅LM-420);
6)如果指令是ASCII格式,则适用于微机编程接口;如果有十六进制格式的指令,则适用于单片机编程接口(LM-420);
7)可设定的温湿上限报警功能(仅LM-420);
8)可以设定的时间:月.日.时.秒.24小时或AM/PM(仅LM-420);
9)可储存和显示最高最高最低温度湿度值,停电维持(仅LM-420);
10)精确度等级:温度为0.2,湿度为0.5;
11)供电电源:+7.5~30V;
12)功率小于0.1W;
13)工作温度在-40℃~+85℃之间;
14)储存条件是-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露);
15)106mm×98mm×22mm的体积。
16)安装方式:挂壁式安装孔,内置斜撑支架也可在桌面放置。
GMT+8, 2022-5-18 02:10 , Processed in 0.069717 second(s), 12 queries , MemCache On.
