查看: 1214|回复: 3
智慧农业系统在蔬菜育苗中的应用
发表于 2021-3-24 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
智慧农业系统在蔬菜育苗中的应用
  近些年,伴随着农业科技的发展,以及农业内部结构的调整,蔬菜生产逐渐迈入了产业化发展的道路,蔬菜育苗作为蔬菜产业化生产的一个重要环节。育苗的成效直接影响着蔬菜的生长、花芽分化、果实的发育,影响蔬菜的产量和质量。
  近些年来,兴起的智慧农业系统帮助育苗产业摆脱了自然条件的束缚和地域性的限制,实现了种苗规模化生产、商品化供应,为市场的蔬菜供应提供了极大的帮助。
  一、智慧农业系统的应用
  智慧农业系统主要是对育苗温室大棚中的水分、土壤、空气等植物所生长的环境进行监控分析,及时了解环境变化,保证植物成长和农作物质量达到最优水平。目前,常用的农业传感器主要包括土壤温度水分传感器、土壤墒情传感器、pH传感器、土壤电导率传感器和光照度传感器等。
  1、温室内外装设的温湿度传感器、光照传感、CO,等采集或观测的信息,通过控制设备(如控制箱、控制器、计算机等)控制驱动/执行机构(如风机系统、开窗系统、灌溉施肥系统等,对温室内的环境气候如温度、湿度、光照、CO2等和灌溉施肥进行调节控制以达到蔬菜幼苗的生长发育需要。
  2、根据不同幼苗的特点,提供适合蔬菜育苗的环境条件,选择合适的温室大棚属性,基于现有成熟的物联网技术,采用空气温度、湿度、光照度、二氧化碳、土壤温湿度等传感器采集的数据实现相关控制。利用空气温湿度传感器采集的环境数据实时控制温室大棚的开窗程度,确保温湿度在设定的阀值范围内。
  3、利用光照度传感器采集的数据实时启动补光系统(冬天、春天阴雨天气),或实时覆盖遮阳网(夏天),当光照强度明显偏低、二氧化碳浓度满足光合条件时,自动开启植物生长补光灯。
  4、通过环境监测云平台将数据实时显示在大棚显示屏上,实时记录幼苗出芽生长全过程,预警病情、虫情、苗情等。
  二、育苗时传感器的应用
  1、温度过高容易形成徒长苗;温度过低,幼苗生长迟缓,容易形成弱苗和小老苗,需要使用土壤温度传感器来监测温度。
  常见蔬菜育苗温度:黄瓜:白天25-28℃,夜间18-20℃;番茄:白天20-23℃,夜间15-18℃;茄子:白天25-28℃,夜间13-20℃。
  2、水分管理播种以后要浇透水,以穴盘底孔向外渗水为准。使用土壤墒情传感器随时监测在幼苗的生长过程中的墒情,视情况补充水分,但要注意出苗以后应当适量减少浇水,以防徒长。
  3、冬、春季节育苗,设施内的光照一般比较弱,有时会有连阴天,这种情况下,需要使用光照度传感器来监测当前光照度,在光照度不足的情况下,应及时进行人工补光。
  4、施肥管理穴盘育苗单株的营养面积小,基质量少,常出现营养不良的情况。土壤电导率传感器可以反映出当前土壤电导率环境,在电导率数值过低的时候,可以采用喷施叶面肥或在基质中添加复合肥或者充分腐熟的厩肥补充土壤氮磷钾等元素。
  5、除了上述四种环境因素需要调控之外,防治病虫害春季蔬菜育苗还需要注意防治病害,例如猝倒病、立枯病和灰霉病等。
  使用温室大棚系统,一方面,可以对传感器所测的数据进行信息整理,整个过程的数据分析、决策支持、远程控制、灾变预警等也同样需要平台处理;另一方面,通过与物联网技术的融合,不仅能够完善育苗平台的构建,还可以打破农业市场时间和地理的限制性因素,促进农村经济新业态。
来源:新浪网
2万
发表于 2021-3-24 17:30:08 | 显示全部楼层
学习学习
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-9-16 16:08:28 | 显示全部楼层
学习了,多发表
 楼主| 发表于 2023-1-16 10:34:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2023-3-22 13:59 , Processed in 0.066271 second(s), 16 queries , MemCache On.
