名单公布:
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<华丽分割线>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
课堂擂台赛-答题有奖
艾迈斯半导体数字主动降噪芯片 AS3460,采用完整模组化设计,支持灵活的滤波器设计,可以为入耳式和半入耳式 TWS 耳塞提供出 色的降噪体验。 借助于艾迈斯半导体独有的自动泄露补偿 (ALC) 功能,可以使半入耳式无线耳塞在较宽的音频范围内实现高达 40dB *1的降噪效果,提供安静的声音背景。意味着用户可以在几乎任何环境下都可以使用较低音量,将有助于长期保护用户的听力健康。
技术原理:
主动降噪 (ANC) 功能就是通过硬件降噪系统产生与外界噪音幅值相等相位相反的声波,将噪音中和,从而实现降噪的效果。ANC 降噪
的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音,然后系统变换为一个反相的声波加到喇叭端,最终人耳听到的声音是环境噪音 + 反相的环
境噪音,两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低。ANC 主动降噪可分为前馈式主动降噪、反馈式主动降噪,以及混合式主动降噪。
耳机主动降噪原理简单诠释如下图所示
未完待续…..更多资料查看
学习永不停止,福利当然也随之而来~成年人不做选择,我全都要!
怎么参加?往下看
学习上方资料并答题,即可参加活动~
题目:
Day1:
1.下列那种降噪方式不属于ANC 主动降噪?
A、前馈式主动降噪 B、反馈式主动降噪 C、混合式主动降噪 D、延时式主动降噪
2.ams推出的专门针对 TWS 耳机佩戴检测的超小尺寸红外接近光传感器是?
A、TMD2645 B、TMD2635 C、TMD2735 D、TMD2638
Day2:
1.TWS 耳机的关键性能指标主要有四个方面,下列选项哪个不属于这四个方面?
A、蓝牙连接 B、降噪 C、隔声 D、智能化
2.下列哪个不属于ams自主研发的功能?
A、ANC B、 AHS C、ALC D、APS
Day3:
1.目前的TWS 耳机提升用户体验的关键因素是什么?
A、通话质量与音质 B、功耗问题与音质 C、连接稳定与音质 D、降低噪音与音质
2.ANC 降噪后,最终人耳听到的声音是哪两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低?
A、环境噪音+反馈的环境噪音 B、环境噪音+正相的环境噪音
C、交通噪音+反相的交通噪音 D、环境噪音+反相的环境噪音
Day4:
1.借助于自动泄露补偿 (ALC) 功能,可以使半入耳式无线耳塞在较宽的音频范围内实现高达()dB*1的降噪效果。
A、30 B、40 C、45 D、50
2.自动漏音补偿 (ALC) 功能,即使因为佩戴原因导致物理隔离发生变化,也可以主动监测泄露程度,并主动调整()参数。
A、阻抗 B、灵敏度 C、滤波器 D、失真
Day5:
1.结合艾迈斯半导体特有的 APS 算法和 ALC 算法 *2,如下所列不属于应用优势的是?
A、ALC 加持,支持半入耳式耳机主动降噪
B、低功耗,小尺寸
C、简单易用的产品滤波器设计套件
D、低时延低底噪,支持迅速切断模式,听感顺滑
2.真无线耳机主动降噪解决方案应用不包括?
A、TWS 真无线主动降噪耳塞
B、蓝牙立体声主动降噪耳机,支持入耳式、压耳式和包耳式设计
C、有线主动降噪耳机
D、Lightning / USB-C 主动降噪耳机
Day6:
1.在声学设计指导方面,艾迈斯半导体技术团队全力提供各方面支持,其中不包括()。
A、后期控制软件 B、前期声学仿真 C、数字滤波器设计支持 D、相关声学迭代
2.声学仿真需要在所有声腔结构都确认的情况下进行,其中不包括()。
A、声腔结构设计 B、降噪 Mle 位置 C、喇叭尺寸 D、泄压孔设计
Day7:
1.艾迈斯半导体数字主动降噪芯片(),可以为入耳式和半入耳式 TWS 耳塞提供出色的降噪体验。
A、AS3560 B、AS2460 C、AS3460 D、AS3465
2.结合艾迈斯半导体特有的 APS 算法和 ALC 算法,可以有高达 40dB 的降噪效果,不同场景自动甄别,(),保证最佳体验。
A、跳变切换降噪设置
B、逐渐切换降噪设置
C、平滑切换降噪设置
D、快速切换降噪设置
Day8:
1.艾迈斯半导体利用一些方法辅助 TWS 耳机平台,延长耳机的实际续航时间。下列不属于的是?
A、极低的工作电流 B、实时监测佩戴状态 C、动态切换工作模式 D、灵活的接近触发模式
2.文章列出了几个常见场景条件下的噪声分布特点,其中不包括。
A、
B、
C、
D、
Day9:
1.入耳式耳机由于封闭式的结构设计,对噪声有()隔绝,并形成相对稳定的声腔环境,使用传统降噪方案也容易达到较好的降噪效果。
A、绝对 B、物理 C、简单 D、部分
2.一体化方案特性中的单一模组特性是高集成化模组方案,支持灵活的数字滤波器配置,外围电路()。
A、集成 B、复杂 C、灵活 D、简单
活动形式:
围绕资料,每天出两题,每题两次回答机会。
用户回帖答题,回答正确一题即可获得20ams金币/天(金币有何用??先去转盘看一看)
转盘奖品展示:
一等奖:小米4L电饭煲 二等奖:小米洗手机
三等奖:得力魔方插座 四等奖:200ams金币
五等奖:10元京东券 六等奖:20ams金币
七等奖:5ams金币
(金币有何用,来商城看看吧~)
活动时间:03.31-04.15
号外:除了转盘奖品,活动期间一次性全部回答正确,通关成功的朋友将有机会获得惊喜礼品:
漫步者 (EDIFIER) LolliPods 真无线蓝牙耳机
