来源:芯知汇 导语:“气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分”
气体传感器的定义
“气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气体传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分”->《百度百科》 根据GB/T7665-2005《传感器通用术语》中3.3.1定义,气体传感器(gastransducer/sensor)-能感受气体(组分、分压)并转换成可用输出信号的传感器。 一般地,气体传感器是一种在一定范围内通过气体敏感元件检测气体的元器件,并转换输出计算机或微控制器(MCU)等可识别处理的电信号,从而实现对气体成分、浓度的检测。 气体传感器的分类 气体传感器按技术来分类有以下几种类型: 电化学气体传感器-利用被检测气体的电化学活性,将其电化学还原或者氧化,以此来检测气体的浓度和成分。常见的电化学传感器类型分为原电池型、恒定电位电解池型等。目前,电化学传感器是检测有毒、有害气体最成熟和最常见的传感器。 半导体气体传感器-利用气体在半导体表面的氧化还原反应导致敏感元件组织发生变化而制成的。半导体式气体传感器是由金属半导体氧化物或者金属氧化物材料制成的检测元件,与气体相互作用时产生表面吸附和反应,引起载流子运动为特征的电导率或伏安特性或表面电位变化而进行气体浓度测量的。 催化燃烧式气体传感器-利用催化燃烧的热效应原理,由检测元件和补偿元件配对构成测量电桥,在一定温度条件下,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。通过测量铂丝的电阻变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。主要用于可燃性气体的检测,具有输出信号线性好,指数可靠,价格便宜,不会与其他非可燃性气体发生交叉感染。 红外气体传感器-基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,根据气体浓度与吸收强度关系鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置
