在工业中,熔体的温度极高,但是我们想要应用它就需要了解他的温度压力等,熔体压力传感器就是作用于这方面。那么熔体压力传感器的应用及熔体压力传感器的工作原理是什么?下面将为您详细介绍。
熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
熔体压力传感器的工作原理:
介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
熔体压力传感器在挤出生产线中的应用
在挤出生产过程中,产品的一些质量标准(如尺寸精度或加入矿物填料制件的表面平整度等)都要求对挤出压力进行zui优化的控制,熔体压力传感器是实现这一要求的重要元件。通过在模具入口连接处设置熔体压力传感器和压力控制装置,能够使产率更稳定,同时减少材料的浪费。熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备并延长其使用寿命等方面都发挥着重要的作用。
另外,测量穿过滤网和熔体泵的压力对于保证生产的安全性以及优化设备的性能也是十分重要的。
熔体压力传感器在化纤行业的应用
熔体压力传感器的设计以满足化纤生产的每一个需求,能够提供给客户不同的熔体压力传感器在最高温可达540°C的不同应用,产品测量范围全、精度高。其M7系列的性能水平是C级,符合欧洲标准EN1114-1相关的挤出机的安全要求,在全球范围内有着广泛的实际应用。熔体纺丝是化学纤维的主要成形方法之一,简称熔纺。合成纤维主要品种有涤纶、锦纶、丙纶。熔纺的主要特点是卷绕速度高、不需要溶剂和沉淀剂,设备简单,工艺流程短。熔点低于分解温度、可熔融形成热稳定熔体的成纤聚合物,都可采用这一方法成形。熔纺分为直接纺丝法和切片纺丝法(间歇纺)。直接纺丝是将聚合后的聚合物熔体直接送往纺丝;切片纺丝则需将高聚物溶体经注带、切粒等纺前准备工序而后送往纺丝。大规模工业生产上常采用直接纺丝,但切片纺丝更换品种容易,灵活性较大,在长丝生产中仍占主要地位。
