查看: 362|回复: 2
薄膜压力传感器的应用是什么?压力传感器有哪些应用?
发表于 2021-7-23 15:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      自从传感器问世以来,其发展是有目共睹的,出现了各式各样的新型传感器,可以应用在各个方面。那么薄膜压力传感器的应用是什么?薄膜压力传感器有什么特性?下文将为您详细介绍。
      压力传感器(PressureTransducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。
按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
薄膜压力传感器的特性
重复性
对于同样多次施加的力,传感器能保持显示数据的一致性。通常,我们建议通过对传感器进行适应“训练”后,再进行测试或校准。
线性
指传感器针对负载的响应偏移超过了传感器的实际量程。校准可以尽量使输出保持线性。
迟滞
在加负载和移除负载时,传感器的实际输出值的差异。在静态时,在负载增加时,磁滞是非常小的。但在负载一会小一会大时,会有磁滞引起的误差。
飘移
指在施加力后一段时间,输出会有相应的变化。如果在一个固定的负载下,输出电阻持续减少,输出就会慢慢增大。在校准时考虑到飘移的因素,可减少其影响。最简单的方法是保证校准时和实际测试时的时间段一致。
温度灵敏度
通常,输出在大负载情况下会随温度升高而变化。为保证准确性,校准和测试时要保持一致温度。如果不一致,最好在不同的温度下都做一校准,并以保存备用。
寿命
寿命是根据你的使用情况而定。一般传感器可以反复使用,除了在一些极端情况下:如承受硬边或冲击力。经测试,薄膜压力传感器可以使用一百万次。物理损伤自然会降低它的寿命。保持传感区域清洁,否则脏物会引起测量不准,及过早地进入饱和状态。
薄膜压力传感器的应用
薄膜传感器特点:
适合各种复杂表面
柔性材料,可以弯曲、可以折叠
传感器形状、尺寸、精度可以调节
传感器可以检测位置信息、压力分布信息、压力大小信息
汽车工业需求部分特点
汽车工业零部件众多
汽车工业零部件接触表面不规则,表面形状和接触压合形状、信息复杂
接触部件之间缝隙小,弯曲面多
汽车工业应用领域
在设计部门,用于检验设计是否合理:
包括座椅与人体之间 、车门与车体之间、雨刮与挡风玻璃之间、车顶天线基座与车顶之间等
在检测部门,用于测试车辆是否满足出厂标准: 碰撞测试过程中,人体模型与车厢厢体碰撞位置、碰撞压力分布和碰撞压力大小   质量检测部门,抽检或者全检各部件安装是否合理、是否合格,包括可以检测雨刮器、座椅、车门、车顶天线、脚踏刹车等。以上就是关于薄膜压力传感器的应用的详细介绍。他在汽车行业的应用很广泛,极大的提高了顾客的满意度,使之符合人们对设计的要求。
发表于 2021-7-24 21:13:57 | 显示全部楼层
学习学习!
4万
发表于 2021-7-26 16:46:39 | 显示全部楼层
不错的学习资料
GMT+8, 2021-9-18 17:39 , Processed in 0.059182 second(s), 12 queries , MemCache On.
