查看: 889|回复: 1
应变式压力传感器原理是什么?
发表于 2021-7-26 15:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
应变式压力传感器原理是什么?应变式压力传感器的结构是怎么样的?接下来,就带领大家一起来看看吧。
应变式加速度传感器以电阻应变效应作为基本原理,该传感器通常可分为金属应变片、半导体应变片两种,在应变片产生压缩应变时,其对应的阻值会随之减小。便捷,实用的应变式加速度压力传感器已经越来越深受市场的欢迎。
应变式加速度压力传感器原理
应变片式压力传感器是电阻式压力传感器的一种,其根据粘结在弹性元件上的应变片的阻值变化来精确测量压力值的。主要用于力、扭矩。、张力、位移、转角、速度、加速度和振幅等精确测量。
电阻应变式压力传感器所运用的基础原理是电阻的应变效应:导体受机械变形时,其电阻值产生变化,称为“应变效应”。
应变式加速度压力传感器结构是怎样的?
由应变敏感元件、基片和覆盖层、引出线三部分构成。应变敏感元件一般由金属丝、金属箔构成,它把机械应变转换成电阻的变化。基片和覆盖层起稳固和保护敏感元件、传递应变和电气绝缘作用。
金属箔的厚度通常为0.002~0.008mm。应变片厚度小、工作电流大、寿命长、易批量生产,在应力精确测量中运用广泛。绕线式应变片由一根高电阻系数的电阻丝排成栅型,电阻为60~120Ω。
电阻应变式压力传感器结构:膜片式、筒式、组合式。其中膜片式主要用于低压精确测量;筒式主要用于高压精确测量。
应变式加速度压力传感器作为一种新型智能化的压力传感器,目前在众多的行业上都有着非常广泛的应用。相信大家对应变式压力传感器有了更加深刻全面的认识了!
4万
发表于 2021-7-26 16:41:26 | 显示全部楼层
不错的学习资料
GMT+8, 2021-9-18 17:33 , Processed in 0.062414 second(s), 12 queries , MemCache On.
