查看: 873|回复: 0
ams推出AS5600带有模拟或 PWM 输出的 12 位磁性旋转位置传感器
发表于 2021-8-25 22:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS的 AS5600 是一款易于编程的磁性旋转位置传感器,采用高分辨率 12 位模拟或 PWM 输出。 这一非接触式系统能够测量径向磁化型轴上磁铁的绝对角度。 AS5600 设计用于非接触电位计应用,产品坚固耐用,不会受到任何外部同类杂散磁场的影响。 器件上的行业标准 I²C 接口支持用户对非易失性参数进行简单编程,而无需专用编程器。
还实现了采用所谓的“三线模式”的简易开始和停止位编程,无需编程器或数字接口。 输出的默认值范围为 0° 至 360°。 通过编程零角度(启动位)和最大角度(停止位),AS5600 可以应用到更小的范围。 AS5600 还配备智能低功耗模式功能,来自动减少功耗。
特性
  • 非接触角度测量
  • 经由 I²C 接口实现简单的用户可编程开始和停止位
  • 最大角度可编程范围为 18° 到 360°
  • 12 位 DAC 输出分辨率
  • 相对 VDD 或 PWM 编码数字输出的模拟输出比率
  • 自动进入低功耗模式
应用
  • 最高的可靠性和耐久性
  • 简易编程
  • 角度漂移具有极大的灵活性
  • 高清输出信号
  • 可选输出
  • 低功耗
来源:iot-online
GMT+8, 2021-10-21 13:46 , Processed in 0.053553 second(s), 12 queries , MemCache On.
