查看: 927|回复: 0
红外温度传感器介绍
发表于 2021-8-30 17:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外温度传感器
  发射率和波长-两个关键参数
  非接触式红外测温装置-包括手持和固定系统-是相对较低成本的监测、控制和管理过程温度的方法,有助于避免昂贵的生产停机时间。但是要用红外传感器进行精确的温度测量,用户必须仔细考虑两个关键参数:发射率和波长。
  红外温度计可以测量物体的温度。因此,可以对移动的、热的或难以获取的物体进行快速、可靠的温度测量。虽然接触式温度传感器或探头会影响目标物体的温度,有时甚至会损坏产品本身,但非接触方法可以保证精确测量而不损害目标物体。红外传感器也可以测量非常高的温度,而接触传感器要么被破坏,要么使用寿命更短。
  红外线设备现在不仅相对便宜,而且还为用户提供了许多技术优势和各种选择,包括手持或在线过程控制、与现场总线系统的开放连接以及危险环境的选择。为了使用红外传感器进行精确的温度测量,用户必须仔细考虑两个关键参数:发射率率和波长。
  发射率
  绝对开尔文(-273°C)以上的所有物体以三种方式发射红外辐射,通过发射的辐射、从周围反射的辐射以及通过自身发射辐射。这些因素如何相互作用取决于测量对象的材料。然而,对于非接触式红外测温,只有发射的辐射元件才是重要的。
  排放类型之间的最好用以下方式来描述。如果在任何给定温度下,三种发射类型的辐射之和等于1,且假定固体发射辐射可以忽略不计,则所发射的元素可视为零。因此,来自物体的热能只包括发射和反射辐射。
  这就是为什么像抛光和发亮的金属这样的物体只能有很低的发射率或发射率,因为周围环境的辐射被这些表面强烈反射(而且比例很高)。
  波长
  当监测不同波长的辐射热能时,物体的发射率会有所不同。因此,研制能测量特定波长温度的传感器可以显著提高测量的稳定性。
  材料组可以用来描述最高目标发射率的最佳波长,从而得到最稳定的结果。金属为0.8至2.3米,玻璃为5米,纺织品和大多数无光表面为8-14微米。薄膜塑料更为复杂,需要为聚乙烯、聚丙烯、尼龙和聚苯乙烯(3.43m)研制特定的波长传感器。聚酯,聚氨酯,聚四氟乙烯,FEP和聚酰胺要求7.9m。较厚的、着色的薄膜需要8-14微米。
  在选择红外温度传感器时,必须知道传感器测量的波长波段,并为被测对象使用正确的波长波段,还必须知道或计算该波长上的物体发射率值和要测量的温度范围。
来源:深圳必优传感科技有限公司
GMT+8, 2021-10-26 02:05 , Processed in 0.055464 second(s), 11 queries , MemCache On.
