查看: 1074|回复: 0
电茶炉温度传感器常见的故障和维修方法
发表于 2021-8-31 14:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电茶炉温度传感器常见的故障和方法有哪些,下面就带大家一起了解了解吧!
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
  随着茶文化的发展,越来越多的人爱上了喝茶。泡茶需要一个电茶炉,不过这个工具有时候会出现一些问题。
  电茶炉温度传感器常见故障与维修
  一、什么是温度传感器?
  温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
  温度是表征物体冷热程度的物理量,是工农业生产过程中一个很重要而普遍的测量参数。温度的测量及控制对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用。由于温度测量的普遍性,温度传感器的数量在各种传感器中居首位,约占50%。
  二、电茶炉温度传感器常见故障
  1、风扇不转:检查风扇电源,开关电源18V处电压是否正常。
  2、不能自动上水:检查CPU的晶振焊接位置是否正确,焊盘是否有脱焊。
  3、功率不可调:检查CPU能否工作正常(测量相关引脚的电压),查看主板上调节电流的电位器(VR)是否正常。
  三、电茶炉温度传感器坏了怎么维修?
  因为传感器很小,损坏基本是无法进行维修的或者维修费用很高,所以建议进行更换。常温下就是100K左右。检测好坏的方法:把它连接到万用表欧姆档后,用电吹风轻轻吹热一下(或者用手捏着他加温也行),你会发现表针显示的阻值马上变小,有变化说明是好的,无变化说明管子坏了。
  电茶炉温度传感器常见故障与维修
  关于电茶炉温度传感器常见故障与维修方法,今天就介绍到这里,希望对你们有所帮助!
GMT+8, 2021-10-26 00:44 , Processed in 0.053203 second(s), 11 queries , MemCache On.
