查看: 1176|回复: 1
顶部温度传感器出现开路故障怎么办?有哪些故障代码?
发表于 2021-9-1 11:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶部温度传感器出现开路故障怎么办?有哪些故障代码?今天将为您详细介绍。
  自从科技前进后,许多人里劳动都被机器代替了,但是机器也有自己承受温度的极限,这时候就要用到顶部温度传感器了。
  顶部温度传感器出现开路故障
  顶部温度传感器
  顶部温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。顶部温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
  顶部温度传感器出现开路故障怎么解决
  1.开机E5,炉面温度传感器插座是否松动,或传感器开路。
  2.到冬天时,由于热敏电阻的阻值增大,相当于开路,可在炉面传感器上并一个150K左右的电阻。
  3.传感器输出到CPU脚接地的C104瓷片电容是否漏电,可直接更换。
  顶部温度传感器出现开路故障代码有哪些?
  1.YL1系列故障代码
  预约2、4小时指示灯点亮,蜂鸣器长鸣温度传感器开路。
  预约2、4、6小时指示灯点亮,蜂鸣器长鸣温度传感器短路。
  预约2、4.6.8小时指示灯点亮,蜂呜嚣长鸣压力开关开路。
  预约2、4.6.8.10小时指示灯点亮,蜂鸣器长鸣压力开关短路。
  2、YS6、YS8、YS11系列故障代码
  显示屏显示"E1",蜂鸣器报警合盖不到位;温度传感器开路。
  显示"E2",蜂鸣器长鸣报警温度传感器短路。
  显示E3",蜂鸣器长鸣报警压力开关开路。
  显示"E4",蜂鸣器长鸣报警压力开关短路。3、YS9、YS10系列故障代码
  显示E1"-底部温度传感器开路;压力开关断开。显示E2"底部温度传感器短路。
  显示"E3"合盖不到位顶部温度传感器开路。
  显示E4"顶部温度传感器短路。
  顶部温度传感器出现开路故障
  4、M40/M50/G42/G52/G54/G62/G64/G51/G61系列故障代码
  显示E1”一底部温度传感器开路。
  显示E2"底部温度传感器短路。
  显示E3超温保护;感温器探头和内胆底部间有异物。显示E4"-信号开关失灵。
  关于顶部温度传感器出现开路故障的详细介绍就到这里了,大家在家使用这类这类仪器时出现这类问题需要引起重视,切莫出现人身财产损失。
4万
发表于 2021-9-2 11:16:01 | 显示全部楼层
666666666666666
GMT+8, 2021-10-26 00:41 , Processed in 0.061806 second(s), 12 queries , MemCache On.
