查看: 616|回复: 0
磁致伸缩位移传感器工作原理
2万
发表于 2021-10-17 11:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家一款传感器—磁致伸缩位移传感器,磁致伸缩位移传感器凭借着高精度、高可靠性和稳定性广泛应用于各个领域,它的工作原理是什么,它又有着怎样的特点呢?话不多说,马上进入今天的文章。
磁致伸缩位移传感器定义
磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。
磁致伸缩位移传感器结构
下面以美国MTS公司生产的RH-M-0290-M-E02-1-S2-G61-02磁致伸缩位移传感器为例,我们来了解一下磁致伸缩位移传感器的结构。该传感器安装于油缸内,它的基本构造如下图:
传感器的后部是一个六角形的电子仓室,内装有传感器的电子检测线路板,通过六角形的法兰与油缸座连接,传感器前部是一根能耐受压力的护套管构成的测量杆,管内还有一根保护波导线的支撑管,支撑管内穿有传输时钟脉冲信号的波导线。测量杆整个安装于液压油缸的活塞杆中空的内腔里。在活塞杆外的端部,套着一个与活塞杆同步移动的永磁性的磁环,油缸活塞移动该磁环也随之一起移动,传感器的检测部件即刻将活塞杆当时的位置信号测量数据计算出来,转换成数字量信号发送给变送器。
磁致伸缩位移传感器工作原理
传感器的核心包括一条铁磁材料的测量感应元件,一般被称为 "波导管",一个可以移动的永磁铁,  磁铁与波导管会产生一个纵向向的磁场。每当电流脉冲(即 "询问信号")由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来。
当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生 "磁致伸缩" 现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为 "返回信号" 的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。准确的磁铁位置测量是由传感器电路的一个高速计时器对询问信号发出到返回信号到达的时间周期探测而计算出来,这个过程极为快速与精确无误。
磁致伸缩位移传感器分类1、磁悬浮位移传感器
磁悬浮位移传感器采用非接触式磁悬浮测量技术。此技术能提供高精準、直接和绝对值的位移输出。非接触式设计不但方便安装,而且能消除所有工作磨损而带来的误差。
2、油缸内置式磁致伸缩位移传感器
磁致伸缩位移传感器采用非接触式超声波测量技术。能提供最佳的线性和绝对值的位置测量。
铝成型外壳能配合两种形式的永久磁铁滑块进行非接触式测量。
(1)、直接取替电阻式电位器,而无须机械修改。
(2)、开放式导轨型外壳设计能减少因安装失误而损坏传感器。
磁致伸缩位移传感器特点
1、安装方便
2、多种输出方式可供选择
3、使用寿命长
4、性能价格比高
5、结构精巧、环境适应性
6、具有输入电源反向极性保护功能
7、高精度、高稳定性、高可靠性
8、防浪涌、防射频干扰
9、内部非接触式测量
10、不需定期标定和维护
来源:皮卡中国
GMT+8, 2021-11-28 21:53 , Processed in 0.062058 second(s), 11 queries , MemCache On.
