查看: 640|回复: 0
带您深度了解磁传感器的应用场景3
2万
发表于 2021-10-19 14:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上文
五、在航空、航天、卫星通信及军事工业大显身手
高灵敏度和探测弱磁场的GMR磁阻传感器可以用在航空、航天及卫星通信技术上。大家知道,在军事工业中随着吸波技术的发展,军事物件可以通过覆盖一层吸波材料而隐蔽,但是它们无论如何都会产生磁场,因此通过GMR磁阻传感器就可以把隐蔽的物体找出来。
GMR磁阻传感器可以应用在卫星上,用来探测地球表面上的物体和底下的矿藏分布。电子罗盘在武器/导弹导航(航位推测),航海和航空的高性能导航设备中功不可没。
如果在水雷或地雷上安装磁传感器,由于坦克或者军舰都是钢铁制造的,在它们接近(无须接触目标)时,传感器就可以探测到磁场的变化使水雷或地雷爆炸,提高了杀伤力。
美国海军于20世纪80年代初开始研制Terfenol-D水下声纳,由永磁体产生偏磁场,螺线管产生交流磁场,随着磁场的变化环就膨胀收缩将声波发射出去,利用水声传播特性对水中目标进行传感探测,用于搜索、测定、识别和跟踪潜艇和其他水中目标,进行水声对抗,水下战术通信、导航和武器制导、保障舰艇、反潜飞机的战术机动和水中武器的使用等。
六、在环境监测中的应用前景广阔
环境保护的前提是对各个环境参数(温度、气压、大气成份、噪声…….)的监测,这里需要使用多种大量的传感器。采用强磁致伸缩非晶磁弹微型磁传感器和感应式磁传感器,可以同时测量真空或密闭空间的温度和气压,而且不用接插件,可以遥测和远距离访问。在食品包装、环境科学实验等方面,应用前景也很广阔。
七、在其它工业应用方面也引人关注
在其它工业应用方面,磁性传感器可用于电脑服务器等机器的不间断电源(UPS)、焊接系统、机器人技术、火车运输基础设施、非道路车辆和叉车。
DMR传感器的微小位移测量:利用永磁铁作为参照物,参照物相对于磁传感器的运动可等效为器件在均匀梯度的磁场中的移动,因此磁场传感器的输出则反映着磁场传感器或永磁铁的位移量。这种应用可以在机器人手臂控制,机床加工精度控制等。
各向异性AMR磁阻传感器可以用来辨别埋藏物质。磁阻传感器利用薄膜合金遇到磁场会产生磁阻值变化的性质,当电桥遇到不同强度的磁场时会产生不同的电压输出,将磁性信号转变为电信号。在城市路政施工中,避免了打漏地下管线,进而造成漏水、漏气、停电等事故。
工业控制领域中,TMR磁传感器可用于电流传感器和接近开关。霍尔电流传感器灵敏度低,需要通过铁磁材料的磁聚效应来提高精度。TMR磁传感器不需要铁磁材料,能减少电流传感器体积,降低成本。接近开关上,由于霍尔传感器信号范围小,灵敏度低,对于长距离不敏感, 用TMR磁传感器做成的接近开关可以应用在长距离检测和特殊环境的测速。
在大型变频电机等电流较高的应用中,开环与闭环霍尔传感器在一个小型封装中使用霍尔效应IC;也可以提高集成度,在封装中包含一个专用集成电路。霍尔IC同样用于工业洗衣机变频器控制应用之中。除了电流传感器,独立霍尔效应IC或磁阻传感器开关也存在规模一定的市场,这些器件用于电机整流,以降低纹波和改善性能,或者用于位置测量等。
磁传感器是传感器产业中的重要分支,在当今的物联网时代,其应用领域有着巨大的市场,在全球范围内被很多国家提高到了国家经济和国防的战略高度,我国也已将传感器上升为国家战略。
好了,通过以上的介绍,相信大家对磁传感器有了深度的全新的认识了吧?磁传感器应用范围还是挺广泛的!
来源:搜狐网
GMT+8, 2021-11-28 21:48 , Processed in 0.046865 second(s), 11 queries , MemCache On.
