查看: 971|回复: 0
ams OSRAM推出采用UVA光检测技术的光传感器
2万
发表于 2021-10-22 11:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近日,艾迈斯欧司朗宣布推出一款采用专有UV-A光检测技术的环境光传感器TSL2585,可检测自然光中的UV-A辐射量,适用于空间受限的可穿戴应用及其他移动应用。
      据悉,尽管地球大气层可阻挡阳光的UV-C部分,但UV-A和UV-B辐射却可以达到地球表面。其中UV-A辐射占到达地球表面的紫外线成分的90%左右,而且可深入地渗透至皮肤的下皮层,在某些情况下会对健康造成严重影响,比如削弱结缔组织、加速皮肤老化、增加患皮肤癌几率等。
通过使用艾迈斯欧司朗的新型环境光传感器,当环境中的UV-A辐射值过高时,智能手表用户可以立即收到警告。
      艾迈斯欧司朗市场营销经理Barry Guo表示,TSL2585的积分时间短,灵敏度高,即使置于低透射率材料和OLED屏下,也能可靠地检测环境光。其小尺寸封装和设计极大地提高了制造商的工业设计自由度。
      据介绍,这款环境光传感器采用了艾迈斯欧司朗的高级干涉滤光片,可精确地沉积在每个光电二极管像素上,以创建315nm-400nm UV-A通道、人眼响应式明视觉通道和IR通道,可为室内和室外识别、UV指数计算和环境照度检测提供必要信息。
同时,TSL2585的光电二极管采用独特的偏中心排布,使其能支持窄边框设计,集成了光源闪烁检测功能,并且配备三个采样率高达14 kHz的调制器。通过向手机摄像头提供照度和环境光频闪信息,它可支持智能手机摄像头的快速自动曝光,并可消除环境照明频闪造成的波纹效果。
      此外,TSL2585采用超扁平的封装,尺寸紧凑,只有2.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm,适用于节省空间的系统设计,有助于制造商设计极为紧凑的设备;工作电压为1.8V,不工作时的电流仅为0.7μA。(来源:艾迈斯欧司朗)
GMT+8, 2023-6-10 04:56 , Processed in 0.045516 second(s), 11 queries , MemCache On.
