查看: 763|回复: 1
AMS全新超小尺寸环境光传感器适合极窄边框的智能手机显...
4万
发表于 2021-12-22 11:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS全新超小尺寸环境光传感器适合极窄边框的智能手机显示屏
  • TSL2520/21环境光/光源闪烁检测传感器适合放在智能手机显示屏与边框之间的间隙中
  • 高光学灵敏度和可调节增益令手机制造商可以灵活地选择理想的玻璃盖板和油墨,提供出色的低光性能
  • 精确的光强测量和高达7kHz的光源闪烁检测能力可实现出色的屏幕显示管理与摄像头图像校正
中国,2021年2月18日——全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日宣布,推出TSL2520TSL2521环境光传感器,其超小尺寸可被放在微小的边框或间隙中,例如手机显示屏和边框之间的间隙,使智能手机屏幕一直可以延伸至边框而无需开孔。
智能手机制造商可以利用TSL2520/21使屏幕可视面积最大化,提供最佳用户体验的同时,实现有效的摄像头图像校正。
艾迈斯半导体TSL2520是一款环境光传感器(ALS),集成四个用于可见光检测的光电二极管和两个近红外光电二极管,这种组合可以有效抑制红外干扰并非常精确地测量环境光强度(lux)。光电二极管放在传感器2mm x 1mm x 0.5mm封装(市场上最小的封装)的末端,这意味着可以将该器件放置在手机显示屏与边框的间隙处,从而使屏占比最大化。
TSL2521提供与TSL2520相同的ALS功能和结构规格,但增加了光源闪烁检测能力。TSL2521能够感应高达7kHz的LED等人造光源中的闪烁频率,为手机摄像头提供图像校正输入。这使得相机能够消除条纹和其他因光源闪烁产生的伪影,避免拍摄的图像和视频失真。
传感器的精度和高灵敏度(可测量低至仅1mlux的环境光水平)支持响应式屏幕显示亮度管理,并有助于改善摄像头成像质量。
艾迈斯半导体集成光学传感器战略项目总监Jian Liu表示:“艾迈斯半导体具有业界最广泛的光学传感器产品组合,支持手机的显示管理和摄像头管理。这一最新产品提供分立的环境光和光源闪烁检测功能,进一步扩展了手机制造商的物料选型范围,使其能够进一步突破智能手机的屏占比和显示管理性能。”
灵活的设计选项
在艾迈斯半导体光学传感器的设计灵活性基础上,TSL2520/21提供可调节增益,动态范围高达8192x。这意味着传感器可以在任何类型的玻璃和油墨以及任意程度的光强下工作,而无需在显示屏玻璃上开可见的孔。
TSL2520/21传感器采用1.8V电源供电,并具有可配置的睡眠模式,功耗低,可延长手机电池的运行时间。
TSL2520和TSL2521现已开始供样。有关样片申请或其他技术信息,请访问https://ams.com/zh/TSL2520https://ams.com/zh/TSL2521
4万
 楼主| 发表于 2022-9-8 17:16:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-12-8 17:12 , Processed in 0.056521 second(s), 15 queries , MemCache On.
