面向世界的移动设备atms dtof技术旨在实现比其他实现更高的范围和更低的功耗。
新闻事实:- 面向世界的移动设备atms dtof技术旨在实现比其他实现更高的范围和更低的功耗。
- 集成arcsoft成像软件的选项支持新的应用程序,包括更多沉浸式增强现实功能。
- 为了尽量减少移动设备原始设备制造商的集成努力,由此产生的3d dtof系统提供了一个完整的技术栈--从光学传感到场景重建和与rgb摄像机的集成。
- Ams 3D dToF传感解决方案将于2021年年底前大规模生产。
奥地利Premstaetten(2021年2月23日)--全球领先的高性能传感器解决方案供应商AMS和基于计算机视觉的成像软件开发商arcsoft今天展示了用于3d直接时间飞行(DToF)传感的工作系统,为用于android™的移动设备提供了一个完整的解决方案。
集成AMS的3D光学传感解决方案和ArcSoft的先进中间件和同时进行定位和映射(SLAM)和3D图像处理的软件,为制造商提供了在移动设备上快速和更简单地实现增强现实(AR)功能的选择。高性能、低功耗的dToF传感系统还支持有价值的应用,包括3D环境和物体扫描、相机图像增强和在黑暗条件下的摄像机自动对焦帮助。
ArcSoft的高级副总裁兼首席营销官徐(Frison音译)表示:“3D dToF在移动设备上的应用有望引发下一波致命的消费者应用,从增强摄影到增强AR交互,例如在室内造型和照片真实感重建方面。”这就是为什么ArcSoft非常兴奋和荣幸地与AMS合作。我们将把AMS的世界领先的dToF系统与来自ArcSoft的AR和计算机视觉核心引擎结合起来,为消费者开发出更好的成像和AR体验。这为制造商在开发新的令人兴奋的移动应用程序时增加了重要价值,因为它具有更好的低亮度bokeh、快速和准确的自动对焦、宽范围和生动的三维场景建模。“
AMS业务线传感、模块和解决方案公司高级副总裁Lukas Steinmann说:“我们认为从2022年开始,3D dToF技术在面向世界的AR用例和高端Android手机中的照片增强方面有很大的市场应用潜力。AMS很荣幸能与ArcSoft合作,在这个市场上找到一个领导地位。通过将两个互补的、一流的技术栈结合在一起,我们将能够在高端移动平台上优化AR用户体验。“
3D dToF完整的技术栈,最大限度地减少移动设备原始设备制造商的集成工作
在上海的MWC 2021上展出的系统是AMS和ArcSoft工程团队的密集开发工作的结果。AMS预计将在2021年年底前投入生产,采用完全集成的3D dToF传感解决方案,这将优于任何现有的实现。主要特点包括:
- 在所有照明条件下(包括室外)具有恒定分辨率和绝对精度的优越检测范围--在其他3d解决方案中是不可能的
- 最好的级别,高环境光免疫力-20倍的峰值功率比目前市场上可用的3d tof解决方案高20倍。
- 最低平均功耗优化的移动房扫描距离范围在高框架(>30 fps)
通过将其3D光学传感技术与ArcSoft软件结合在一起,AMS简化了移动设备OEM的集成工作,使它们能够降低新的dToF功能,这要归功于与Android操作系统的内置集成。
新的3D dToF系统结合了一流的技术。AMS提供高功率红外VCSEL(垂直腔、表面发射激光器)阵列、点状光学系统和高灵敏度SPAD(单光子雪崩二极管)传感器.
针对AMS光学传感系统的特点,结合RGB相机的输出,对ArcSoft中间件进行了优化,将深度图转换为精确的场景重建。ArcSoft软件还集成了3D图像输出和移动设备的显示,以支持更多沉浸式增强现实体验。
