查看: 924|回复: 1
艾迈斯欧司朗推出面向工业激光雷达应用的红外激光器
4万
发表于 2022-1-23 14:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力智慧工业,艾迈斯欧司朗推出面向工业激光雷达应用的红外激光器
- 艾迈斯欧司朗不仅提供领先的汽车激光雷达产品组合,还积极扩展面向工业应用的产品组合;
- 新型边发射脉冲激光器(EEL)SPL TL90AT03适合工业环境下的各种直接飞行时间(dToF)应用;
- 该元器件具有较窄的发射宽度以及出色的性能和效率。
全球领先的光学解决方案供应商 艾迈斯欧司朗(ams AG,瑞士证券交易所股票代码:AMS)推出面向工业应用的元器件,进一步扩展其丰富的激光雷达产品组合。激光雷达(LiDAR)全称为“光检测和测距”,是实现自动驾驶的一项关键技术。在汽车行业之外的其他领域,也存在许多3D环境检测应用。作为激光雷达系统红外脉冲激光器的开发和生产领先企业,艾迈斯欧司朗推出的SPL TL90AT03适用于工业自动化、安防和隐蔽交通监控等应用。
SPL TL90AT03扩展了艾迈斯欧司朗面向激光雷达应用的丰富激光器产品组合
艾迈斯欧司朗激光雷达市场经理Matthias Hoenig表示:“我们拥有多年的红外激光器开发经验,并一直与激光雷达领域的领先公司保持密切合作,让我们能够一直保持领先的市场地位。”无论使用的是哪种激光雷达应用,这些系统的功能通常都非常相似。光源向环境中发射红外光,当光到达物体时,就会被物体反射并由探测器记录下来。根据光到达物体并返回探测器所用的时间,可以确定物体的距离或结构。
艾迈斯欧司朗的SPL TL90AT03专门针对5至100纳秒的短激光脉冲而开发。该激光器可在20 A的正向电流下通过110 µm孔径实现65 W的光输出,相当于具有大约34%的出色效率。该器件采用TO56 MetalCan先进封装技术。红外元器件发出905纳米既定波长的光,既适用于激光雷达应用,同时由于其紧凑的尺寸,也适用于各种其他应用。
该款激光器的另一个优点就是其发射宽度(光线离开元器件的区域)非常窄。它可以用于紧凑的光学器件,从而缩小系统的整体尺寸。此外,该激光器还提供其他引脚配置,如SPL UL90AT03。
4万
 楼主| 发表于 2022-8-17 16:41:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-11-28 12:17 , Processed in 0.051364 second(s), 13 queries , MemCache On.
