查看: 6193|回复: 10
3D线激光位移传感器的应用领域
4万
发表于 2022-8-5 09:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着科技的发展和电子产品的快速替代,对检测精度和效率的高要求直接提出了要求。对于目前的要求,李毅科技团队经过深入的研究和测试,终于推出了高精度3D线激光位移传感器,小边介绍了产品及其规格,本文将重点介绍应用领域,了解线激光位移传感器。
  3D线激光传感器,结合Metus软件精密内置点云算法实现了数据点云密度更高、重复精度更高、检测速度更快、处理能力更强的多类电子元件检测。
  1.智能手机SIM卡托检测智能手机SIM卡托是数百个手机部件之一。需要检测卡托上的金属金属。PIN脚到指定基准边的高度,如果脚到指定基准边的高度,PIN基准面高度过高会导致基准面高度过高SIM插入卡后无法接触到SIM卡片芯片或接触不稳定,手机无法检测到SIM卡或不能稳定识别SIM卡片。借助线激光检测,可有效消除这一问题。
  线激光速度更快,曝光时间更短,扫描点云数据更完整,细节更细致,噪音更小。线激光的使用提高了该方案客户50%以上的生产线检测效率,产品产量从95%提高到99.5%以上,给客户带来了可观的经济效益和良好的口碑。
  2.连接器针脚的在线检测连接器针脚是高反射的微小目标了满足几何公差的要求精度,扫描和测量变得非常困难。特别是扫描数据中的噪声经常出现在针脚之间。此外,一些针脚要求传感器有更大的测量范围,以准确地获得针脚的几何形状。
  图|连接器针脚3D扫描图利用线激光传感器为每个高反光针脚生成高密度3D扫描数据,用户可以获得分辨率最高的图像,使连接器能够完整清晰地检测到。
  3.玻璃等镜面和漫反射材料的扫描玻璃,亮金属和塑料的质量控制检测是一个很大的困难。线激光传感器采用优化的精密设计和独特的扫描功能,为玻璃等镜面扫描提供了优秀的3D数据,高达10kHz全面检测速度(集扫描、测量、控制于一体,配合Metus丰富的测量算法)。此外,采用专业的激光投影技术,传感器适应不同角度的目标检测,对更广泛的镜面材料和颜色扫描检测也具有优异的性能(如防眩光、涂层/非涂层、低/高对比度、透明有光泽的材料)。
  线激光传感器同时扫描镜面和漫射材料线激光传感器同时扫描框架手机框架和玻璃边缘,生成高分辨率3D扫描数据,匹配Metus点云算法、检测间隙、面差和段差、平面度等。扫描点云还可以导出到三维检测软件中,在质量控制过程中实现零件的快速分析和测量,快速准确地完成第一次检测。
  利用内置算法工具检测间隙和面差立仪技术线激传感方案,将图像与激光扫描统一在同一设备、同一程序、同一坐标系下,完成产品尺寸检测,满足精密检测仪器设计对坐标系统的要求,为消费电子产品的验证和检测提供了更高的效率,满足了现代生产线的要求。
  通过李毅科技的介绍,我们对相应的对线激光位移传感器适用于哪些领域有了大致的了解。深圳李毅科技专业生产开发点光谱共焦位移传感器3D自成立以来,产品专业应用于玻璃检测、芯片检测、半导体检测、段差侧厚等高精度测量。
来源:机器人在线
6万
发表于 2022-8-8 09:22:00 | 显示全部楼层
6万
发表于 2022-8-8 09:22:18 | 显示全部楼层
6万
发表于 2022-8-8 09:26:58 | 显示全部楼层
6万
发表于 2022-8-8 09:27:50 | 显示全部楼层
6万
发表于 2022-8-9 08:17:08 | 显示全部楼层
6万
发表于 2022-8-9 08:17:34 | 显示全部楼层
6万
发表于 2022-8-9 08:17:57 | 显示全部楼层
6万
发表于 2022-8-9 08:18:20 | 显示全部楼层
6万
发表于 2022-8-9 08:19:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-12-8 17:43 , Processed in 0.069547 second(s), 21 queries , MemCache On.
