查看: 10445|回复: 6
[环境传感器] PR2-6土壤剖面水分速测仪
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-8-24 10:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:PR2-6土壤剖面水分速测仪可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面的体积含水量。使用FDR技术,在一根探杆上同时分布6个土壤水分探头,实现同一地点不同深度的土壤剖面含水的测量。
技术规格:
PR2/6土壤剖面水分探头
探测深度
10、20、30、40、60、100厘米
测量参数
土壤体积含水量(m3.m-3 或% vol)
量程
0~100% vol
精度
±4% vol (0~+40℃)针对土壤进行特殊标定;±6% vol(0~+40℃)使用通用的标定曲线
盐分影响
50~400ms/m (孔隙水电导率)
测量点测量范围
探点直径10厘米,上下高度5厘米的圆柱体样土壤决定的了测量值95%的灵敏度,所以在这个圆柱体积内不能有金属、石头和根系,以免影响测量结果
工作环境
-20~+70℃
防护等级
IP67
反应时间
1秒
供电
minimum:5.5V DC (2米缆线时),7.5V DC (100米缆线);maximum:15V DC
功耗
<120mA
输出
6个模拟电压值:0~1V 对应0~60% vol
缆线
屏蔽9芯线,标配1.5米缆线和M12(IP68 接头),可选扩展缆线:5米、10米、25米,100米
材质
聚碳酸脂和不锈钢
尺寸
长度1350毫米×直径25.4毫米
重量
0.9公斤
HH2手持读数表
土壤水分范围
0~饱和,0~1500mV
测量精度
±(电压读数0.13%+1.0mV)
分辨率
1 mV
内存
166~782个读数
电池
9V碱性电池
电量
典型4500次测量
防护等级
IP52
温度范围
0~40℃
跌落高度
约为1米
EMC
通过欧洲EMC认证
尺寸
150×80×40毫米
重量
450克
显示屏
16×2行液晶显示屏
按键
7个按键
连接
1个25针D型连接口,用于连接传感器和通过RS232转换口连接电脑
软件
随机配套HH2Read软件
产地:英国
发表于 2022-8-25 16:47:18 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-5 08:56:10 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-5 08:56:49 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-5 09:08:58 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-5 09:10:12 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-5 09:11:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2023-3-22 14:59 , Processed in 0.065855 second(s), 18 queries , MemCache On.
