查看: 9362|回复: 6
[其他] SM150-KIT 便携式土壤水分速测仪
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-8-30 09:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:DELTA-T,SM150-KIT,便携式土壤水分速测仪是一款经济型的土壤水分测量仪器,具有很好的温度和盐分稳定性,能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量。仪器采用FDR原理,传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
特点:
经济实惠的便携工具包,轻松测得土壤水分的准确数据(测量时对土壤或基质的干扰较小);
±3%的土壤含水量测量精度;
良好的温度和盐度稳定性。
技术规格:
SM150T土壤水分传感器
测量范围
0~100% vol
测量精度
±3.0% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃)
盐分范围
50~1000 mS/m
输出信号
0~1V差分信号对应0~60% vol
电缆长度
1米(HH150读数表)、100米(GP1、DL6和DL2e数据采集器)
供电
5~14V DC,18mA/s
工作温度
-20~+60℃
防护等级
IP68
样品体积
55×70毫米直径
尺寸
143×40毫米直径
重量
0.1公斤
HH150读数表
精度
全量程的0.5%(+5~+40℃)
分辨率
额定电压的0.1%
供电
2节AAA碱性电池
电池电量
读取10000个读数/1年
使用环境
非冷凝
行业标准
CE, FCC & ROHS
产地:英国
7万
发表于 2022-9-7 14:15:10 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-7 14:16:26 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-7 14:17:13 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-7 14:17:59 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-7 14:18:35 | 显示全部楼层
7万
发表于 2022-9-7 14:19:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2023-3-22 14:57 , Processed in 0.069056 second(s), 18 queries , MemCache On.
