用途: 多年来,Beeker 型采样器一直是在水下底泥沉积物原状采样的优质选择。主要用于土壤环境研究、地下水文研究、环境科学等科学的沉积物原状采样 。 特点: 1)底泥样本被收集到一个透明的采样管中,因此它可以保持样本的原始位置和清晰的剖面分层情况。 2)活塞可以通过连接杆直接操作,使样本能够在现场直接被推出到采样管; 3)坚固的钢条取代了皮带,可以使样本更好地组合在一起。皮带、软管和缆绳不会受到活塞缆绳的影响而绕在一起。 4)采样器轻便,简单易用,可在一天内采集很多样品 。
新型 “Beeker 型沉积物原状采样器”(0423SA )
标准套装配置:包括一个完整的原壮沉积物采样器、1米或1.5米透明取样管、活塞、活塞连杆、切割头及手柄、电子真空泵/压力泵、软管绞盘和10米软管、5根1米长扩展杆、尼龙锤、尼龙绳、取样桶与刷子、一个工具包,各种附件和铝质装运箱。 特点: • 取样更快更准确,透明管使得采样不会错过各层样本 • 每次取样无需重新装置和拆卸装置 • 样本可装到干净的不锈钢桶或者以一层一层装到大口样本瓶 • 连接方式:螺纹式 • 最大样品深度:5 米 • 采样管尺寸:直径63×57mm,长度100/150cm • 样品量:2.4 - 3.5 升 • 材料:不锈钢, 铁, PVC, 其他材料 • 包装尺寸 (长*宽*高) :147 x 61 x 90 cm • 重量:不小于100 kg Beeker 型沉积物原状采样器 (产品编号: 0423SB ) 04.23.SB 扩展套装,是在“Beeker 型沉积物原状采样器” (产品编号: 04.23.SA )基础上,加有排放和分离系统,以便更准确地显示样本并将样本推出 。 特点: • 可以导出10厘米长的子样本 • 样品管可直接用于柱状测试 • 配置的液压-气压排放和分离设备可简单控制样本的排出和/或分离 • 最大样品深度:5 - 8 m • 可以在沙土中使用
