查看: 9045|回复: 1
[其他] AS200震动筛分仪
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-9-6 09:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:AS200震动筛分仪广泛应用于科研与开发、对原材料、中间产品、成品的质量控制以及生产监控等领域。AS200震动筛分仪的三级产品链使每一位用户都能根据其自身的要求和经济能力选择到合适的仪器。对于十分注重精确度和操作舒适性的用户,以及按照GLP准则工作的用户,AS200震动筛分仪是您不可或缺的选择。
工作原理:AS200震动筛分仪采用电磁驱动动力。这种驱动动力能产生三维的抛掷运动效果,使得筛分物能均一分布运动在整个筛分截面上。这一技术为您的筛分带来高负荷性、宁静的运行过程和高效率,在较短的时间内产生更高的分离精度。
应用实例:固体颗粒的筛分和分级:土壤、合成肥料、铸模和塑形用沙、洗衣粉、咖啡、矿物、化学品、煤炭、建筑和填充材料、面粉、种子、金属粉末等等。
优点:
·三维效果的筛分;
·分析筛直径可达203 毫米(8 英寸);
·测量范围:20 微米至25 毫米;
·三种可选机型;
·操作简便以及符合人体工程学原理的设计;
·低噪声、无需维护;
·不受网络频率影响的底座加速度筛分模式;
·世界范围内都可以进行可比较的、可重复性的筛分;
·依照DIN EN ISO 9000 系列标准的检测仪器监控;
·由微处理器调控的测量控制单元;
·一体化接口。
技术规格:
应用领域
分离、分级、确定粒径
样品特征
粉末、松散粒料、悬浮物
测量范围*
20微米~25毫米
最大负载
3公斤
最大级数
9/17
最大筛塔质量
6公斤
振幅
数字,0.2~ 3 毫米
筛底加速度
1.0~15.1克
时间显示
数字,1~99分钟
工作间隔
10~99秒
可存储的参数组合
9
适用于干筛
适用于湿筛
串口
包含测试证书/能校准
适用于筛子直径
100毫米/150毫米/200毫米/203毫米
筛塔最大高度
450毫米
固定装置
可选“标准型”和“舒适型”,均可用于干筛或湿筛
防护等级
IP54/IP20
供电
100~240V 50/60Hz
电源插头
一相
尺寸
400×230×350毫米
净重
约30公斤
标准
CE认证
*受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
产地:德国
7万
发表于 2022-9-14 08:22:58 | 显示全部楼层
091114jbn6m7ths5b6hst5.png 091114jbn6m7ths5b6hst5.png 091114jbn6m7ths5b6hst5.png 091114jbn6m7ths5b6hst5.png
GMT+8, 2023-3-22 13:44 , Processed in 0.057222 second(s), 12 queries , MemCache On.
