查看: 1546|回复: 22
【2019·6·4签到】【应用】汽车解决方案
   关闭 [复制链接]
755
2万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-6-4 09:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【第三期】ams社区看视频赢福利
获得正确即得20金币哦!
本日签到,阅读下列帖子并回复任意帖子中提到的特色产品名字~
有效签到皆奖励5金币,只回复签到无效哦,每人只有一次获得金币的机会
首位有效回复,可得10金币~
今日一阅
发表于 2019-6-4 10:01:23 | 显示全部楼层
时间数字转换器
产品信息:
TDC-GPX
TDC-GPX2
TDC-GP22
电池传感器接口
产品信息:
AS8510
Companion IC
产品信息:
AS8525
红外照明器
产品信息:
TARA2000
评分
参与人数 1ams金币 +10 收起 理由
ams社区管理员 + 10
查看全部评分
发表于 2019-6-4 10:05:40 | 显示全部楼层
时间数字转换器
产品信息:
TDC-GPX
TDC-GPX2
TDC-GP22
评分
参与人数 1ams金币 +5 收起 理由
ams社区管理员 + 5
查看全部评分
2万
发表于 2019-6-4 10:05:46 | 显示全部楼层
时间数字转换器
时间作为普适的物理维度,为解决高难度的测量任务提供了惊人的发挥空间。艾迈斯半导体提供一系列标准时间-数字转换器,可成功应用于大多数时间测量应用。
产品信息:
TDC-GPX
TDC-GPX2
TDC-GP22
产品信息:
TARA2000
电池管理
电池传感器接口
产品信息:
AS8510
Companion IC
产品信息:
AS8525
评分
ams社区管理员 + 5
查看全部评分
发表于 2019-6-4 10:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
产品信息: TDC-GPX TDC-GPX2 TDC-GP22
评分
ams社区管理员 + 5
查看全部评分
发表于 2019-6-4 10:08:35 | 显示全部楼层
TDC-GPX
TDC-GPX2
TDC-GP22
评分
ams社区管理员 + 5
查看全部评分
3万
发表于 2019-6-4 10:15:44 | 显示全部楼层
时间数字转换器
产品信息:
TDC-GPX
TDC-GPX2
TDC-GP22
评分
ams社区管理员 + 5
查看全部评分
发表于 2019-6-4 10:27:25 | 显示全部楼层
TDC-GPX
TDC-GPX2
TDC-GP22
评分
ams社区管理员 + 5
查看全部评分
2万
发表于 2019-6-4 10:33:30 | 显示全部楼层
产品信息:
TDC-GPX
TDC-GPX2
TDC-GP22
评分
ams社区管理员 + 5
查看全部评分
6万
发表于 2019-6-4 10:54:55 | 显示全部楼层
时间数字转换器
产品信息:
TDC-GPX
TDC-GPX2
TDC-GP22
评分
ams社区管理员 + 5
查看全部评分
GMT+8, 2021-10-24 14:43 , Processed in 0.095540 second(s), 35 queries , MemCache On.
