查看: 1834|回复: 1
[光学传感器] 先进光学传感器亮相:TCS3408颜色传感器
发表于 2019-11-18 11:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ams最新推出的TCS3408颜色传感器具备更高的准确度和灵敏度,该产品致力于解决在LED光照下,手机摄影受到光源闪变的困扰。不仅可用于测量环境光的色温和光强,还可以检测光学的物理闪烁,使得手机摄像头图像增强系统能够消除人造光源导致的缺陷伪影。它所提供的业内最高水平的片上光源闪烁检测灵敏度比上一代TCS3707高出三倍。
艾迈斯半导体集成式光学传感器业务线高级产品营销经理Dave Moon表示:“如今,高分辨率智能手机相机的像素数量不断增加,可以以非凡的细节和清晰度捕获图像。然而图片和视频经常会由于人造光源的闪烁而出现难看的条纹和失真效果,从而毁于一旦。得益于TCS3408高灵敏度光源闪变传感器,智能手机将能够在所有光源条件下,拍摄到不受光源闪烁和伪影干扰、且细节细腻的图像。”
真实世界的颜色传感
现今的手机摄像头一般使用基本的三通道红/绿/蓝(RGB)传感器来估算图像增强系统中的颜色均衡,并没有实施Flicker检测。TCS3408支持片上Flicker检测,并发读取五个环境光感测通道(除了RGB通道之外,增加了额外的宽谱带通道和作为参考的全谱带通道)来准确测量光的颜色和强度。TCS3408还提供将一系列闪变测量数据存储在内部存储器的选项,使智能手机摄像头的视频处理器可以检测高阶闪变频率(最高2kHz)。这些闪变频率在现代的以脉宽调制(PWM) 为基础的LED光源无处不在,在可见的未来LED光源会越来越普及。
TCS3408如何减少光源闪变伪影
在相机的滚动快门工作期间,如果捕捉到闪变光源导致的可见光调制,那么拍摄的图像或视频会带有导致失真的条带伪影。TCS3408器件包含一个Flicker检测引擎,用于检测通常由白炽灯或荧光灯产生的50Hz或60Hz光源闪变。检测到光源闪变时,由器件的内部状态寄存器捕捉和报告,数字I2C接口则通过外部处理快速报告输出信息。既知存在光源闪变,摄像头的视频处理器将快门与场景中相对环境光输出的“开启”部分同步。利用TCS3408提供的额外信息,视频处理器可以消除失真的条带伪影,真实还原出用户眼中看到的图像。
艾迈斯半导体的光学传感专业知识
TCS3408是艾迈斯半导体智能光学传感器系列的最新产品,用于管理手机显示屏的颜色和强度,增强摄像头的图像处理功能。它提供相对竞争产品超高的颜色检测灵敏度,10倍ALS灵敏度和仅为一半的功耗。艾迈斯半导体开发出具备片上Flicker检测功能的颜色传感器,可以检测现代光源存在的闪变,因此备受智能手机制造商的信赖。艾迈斯半导体提供业内性能出色的光学传感解决方案,让他们的产品在竞争中脱颖而出。
3万
发表于 2019-11-19 09:58:32 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2021-10-25 23:48 , Processed in 0.065562 second(s), 16 queries , MemCache On.
