查看: 2307|回复: 0
[光学传感器] TSL27711环境光传感器
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-1-21 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSL27711环境光传感器
具有近距离传感的光-数字转换器,I2CVbus = VDD接口
特性:
· 专利dual-diode架构
· 1 m: 1动态范围
· 可编程LED驱动电流
· 可编程中断函数
· 面积有效的2mm x 2mm双平面无引线(FN)包
优点:
· 可在红外线光环境下工作
· 能在10千卡的阳光下工作,并能在扭曲的光谱材料后进行精确的传感
· 允许多种功率级选择,无需外挂
· 减少微处理器中断开销
· 在简化设计的同时减少了对板空间的要求
产品参数:
一般的描述:
TSL2771系列设备提供环境光感测(ALS)和邻近检测(当与外部红外LED连接时)。肌萎缩性侧索硬化症近似于人眼在各种照明条件下通过各种衰减材料对光强度的反应。近距离检测功能允许一个大的动态范围的操作使用在黑暗的玻璃后面的短距离检测,如在手机中,或用于更长的距离测量,如显示器或笔记本电脑的存在检测。可编程的接近检测使整个范围内的连续测量成为可能。此外,内部状态机提供了将设备置于ALS和邻近测量之间的低功耗模式的能力,提供了非常低的平均功耗。
应用:
本产品适用于以下用途:
· 显示背光控制
· 触屏控制
· 医学诊断
· 工业过程控制
· 打印纸的对齐和检测
工具:
文档下载:
GMT+8, 2022-12-8 18:31 , Processed in 0.062269 second(s), 15 queries , MemCache On.
