查看: 1430|回复: 0
[光学传感器] TSL27723环境光传感器
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-2-5 13:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TSL27723环境光传感器
带有近距离传感的光-数字转换器,I2CVbus = 1.8V接口
特性:
· 专利dual-diode架构
· 8 m: 1动态范围
· 紫外线拒绝包
· 距离偏移调整
· 接近饱和指示位
优点:
· 可在红外线光环境下工作
· 能在60K勒克斯阳光下工作,并能在光谱扭曲材料后进行精确传感
· 提高不同光源的勒克斯精度
· 补偿内部系统偏移或红外LED串扰
· 防止在强光下的假邻近检测
产品参数:
一般的描述:
TSL2772设备系列提供环境光感测(ALS),当与外部红外LED相结合时,还提供近距离检测。该设备系列基于TAOS专利的双二极管技术,能够实现精确的ALS测试结果,并模拟人眼在各种照明条件下对光线强度的反应。
应用:
本产品适用于以下用途:
· 显示背光控制
· 触屏控制
· 医学诊断
· 工业过程控制
· 打印纸的对齐和检测
工具:
文档下载:
GMT+8, 2022-12-8 18:07 , Processed in 0.054592 second(s), 16 queries , MemCache On.
