查看: 658|回复: 0
[光学传感器] TMD3725颜色传感器模块
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-2-18 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
3-in-1小光圈的颜色光传感器、接近传感器和红外LED的光学模块1.8 vI²C
特性:
· RGB + IR滤镜
· 高灵敏度下mLux水平
· 0.18µm过程技术与1.8 vI²C
· 1 m: 1动态范围
· 可编程接近偏移调整
· 接近自动环境光减法
优势:
· 提供<10%的CCT精度
· 黑色玻璃的设计灵活性和位置
· 降低了能耗
· 使暗室对阳光操作
· 补偿不必要的红外能量系统串扰反射
· 补偿不需要的环境光二极管电流
产品参数:
一般的描述:
TMD3725具有先进的近距离测量、颜色感知(RGBC+IR)和数字环境光感知(ALS)功能。该封装被设计成适应“单孔”孔径方法。超薄模块包含一个红外LED和工厂校准的LED驱动器。接近检测功能通过光电二极管检测反射的红外能量(由集成的LED提供)来提供目标检测(例如移动设备屏幕到用户的耳朵)。检测/释放事件是由中断驱动的,当接近性结果跨越了上限和/或下限设置时发生。接近发动机的特点是偏移调节寄存器,以补偿不必要的红外能量反射在传感器上。通过自动环境光减法,进一步改善了接近度结果。ALS检测功能提供了光强数据。该彩色光电二极管具有紫外和红外阻挡滤光片,可将光电二极管电流转换为专用集成数据转换器,产生16位数据。该数字输出可与微处理器接口,其中照度和色温可通过计算来控制显示器背光和色度。
应用:
本产品适用于以下用途:
· 显示背光控制
· 色彩温度感应,以协助背光,相机,和闪光控制
· 环境光传感
· 单孔邻近传感
资源:
文档下载:
GMT+8, 2021-10-26 01:11 , Processed in 0.069970 second(s), 14 queries , MemCache On.
