查看: 777|回复: 2
[其他] XYZ颜色传感器不仅助力真彩纸质
3万
发表于 2020-3-30 10:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
XYZ三刺激传感器
  传统的RGB(红绿蓝)三色传感器要让位了,XYZ颜色传感器正在登场!可用于检测苹果成熟度、牛奶新鲜度等。相比RGB的三通道、10%~15%精度误差,XYZ有更多通道、1%~5%误差、频谱更丰富(如图1中间一行比对)。
  XYZ色彩工业标准已于1931年推出,即CIE1931“标准观察者”XYZ三刺激模型,是根据人的三种神经元设立的XYZ标准,但遗憾的是此后一直没有大范围用起来。
  前两年苹果的高端平板电脑iPad Pro具有纸质显示效果,就有XYZ颜色传感器的功劳。那么,为何调整显示屏的白点可实现“纸质”效果?例如从室外6500K色温进入室内,如果有XYZ颜色传感器,从6500K跳到室内3000K时,色彩更自然。调节方法是根据色温K值调节红绿蓝光的比例。
  XYZ传感器在手机和平板电脑上的应用潜力很大,例如可以检测室内灯是荧光灯、LED灯还是卤素灯,以对手机和平板电脑进行合理的显示调节。此外,还能检测苹果是否成熟等,还可以用于网购,例如衣服色彩的精细辨别、装修材料色彩的选择等,还可用于投影仪。
  据悉,市面上已经有一些XYZ传感器,但是体积较大。艾迈斯(ams)半导体近日针对真彩消费应用领域发布迄今为止最小的XYZ三刺激传感器--TCS3430。因为把滤色片做在了硅片上,因此不仅集成度更高,而且因为能实现大规模硅片生产,成本也大为降低。
  其核心技术——XYZ滤色片生产在ams的奥地利工厂和新加坡工厂生产,硅片外包给TSMC生产。ams先进光学解决方案高级产品营销经理David Moon告诉电子产品世界的编辑。
  据悉,手机的光传感器竞争激烈,如图1,接近传感器和RGB传感器像爬行,XYZ传感器像是在走,而光谱传感器将是在跑。
  另悉,ams即将推出光谱传感器。光谱传感器价格会比XYZ便宜20%左右。光谱传感器的频谱比XYZ更宽泛,可以检测牛奶等食品/物质的营养成分,除了传感器外,还需要数据库/大数据支撑。
2万
发表于 2020-3-30 12:33:30 | 显示全部楼层
学习学习XYZ颜色传感器不仅助力真彩纸质
3万
 楼主| 发表于 2020-3-31 09:56:54 | 显示全部楼层
那你多学习
GMT+8, 2021-10-26 00:23 , Processed in 0.059024 second(s), 14 queries , MemCache On.
