艾迈斯半导体的模拟和数位主动降噪解决方案提供高质量音频性能,同时集小尺寸、低系统成本和超低功耗于一体。 艾迈斯半导体用于智能耳塞的电源和通信接口在充电器底座、耳机和手机之间实现配件同步充电和通信。
主动降噪 艾迈斯半导体的 ANC 解决方案可实现接收通道主动降噪 (ANC),通过减小背景环境噪声的音量来改善便携式消费类设备内部及周围的音质。该产品组合在单端立体声和单声道桥接式负载 (BTL) 应用中都能支持前馈、反馈和混合拓扑结构。
特色产品 产品信息 有源噪声消除技术可最大限度地发挥当今移动通信先进世界的最终用户体验,在电话交谈或音乐聆听过程中实现清晰的声音,而不受周围环境噪声的影响。 AS3412是一款高度集成的系统,结合市场上最低的功耗和经济实惠的价格模型,非常适合智能手机或其他移动设备。 AS3415扬声器驱动器具有耳机、耳麦或耳塞环境降噪功能,可用来降低背景环境噪音,改善收听音乐、电话交谈等情况下的音质。 AS3418具有最小的尺寸,最低的功耗和同类最佳的ANC,因此非常适合使ANC实现真正的无线耳塞。 它通过减少背景环境噪声(> 30dB)来提高音乐收听或电话交谈的质量。 由于其系统占用空间小,因此制造商有权以非常小巧和美观的外形来制造ANC。 AS3421扬声器驱动器具有耳机、耳麦或耳塞环境降噪功能,可用来降低背景环境噪音,改善收听音乐、电话交谈等情况下的音质。 AS3422扬声器驱动器具有耳机、耳麦或耳塞环境降噪功能,可用来降低背景环境噪音,改善收听音乐、电话交谈等情况下的音质。 AS3435具有35mW 的立体声输出功率,32Ω负载下0.1%的总谐波失真加噪声以及大于110dB的信噪比这两项出色的音频特性。这意味着,高保真音响设备生厂商可用AS3435及AS3415来替换现有的主动降噪解决方案,使用户获得更好的听觉体验。奥地利微电子的新款主动降噪IC也提升了耳机外罩的结构设计。传统的主动降噪耳机使用机械开关来启动旁路模式。当耳机的电池全部耗尽时,用户若想继续通过音频输入收听音乐,就必须舍弃主动降噪功能。 7、AS3460
电源和通信接口
通过其电源和通信接口 POW:COM,艾迈斯半导体可实现智能耳塞的同步配件充电和通信。
AS3442 / 47允许扩展双线连接的功能,以实现对耳机的充电和同步通信。当充电过程正在进行时,充电器支架内的MCU可以从耳机请求数据,反之亦然。为了操作系统,每侧需要两个芯片。主设备(AS3442),通常位于充电器支架中,以及客户端设备(AS3447),位于附件中。主器件具有I2C接口,通常连接到充电器支架内的MCU,以启动与客户端设备的单线连接。此外,它还可以读取AS3442寄存器和连接到AS3442 I2C主接口的I2C传感器。中断信号线可用于检测GPIO上的状态变化或通信是否中断。客户端设备除I2C主接口外还具有多达5个GPIO,可通过主机MCU进行控制。中断输入引脚可用,其状态信号也相应地传送到主机MCU。 蓝牙耳机正在普及,并且必须为这些设备进行移动充电。 耳机和充电器底座都装有电子设备和传感器,但是充电盒和耳机之间的连接通常仅限于两条线-接地线和电源线。 在不增强两条线的能力的情况下,只能进行电力传输以给电池充电。
