查看: 2066|回复: 4
[位置传感器] 关于AS5247U-高分辨率旋转位置传感器的较全面资料
发表于 2020-7-10 18:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
14位轴上磁旋转位置传感器,最多14位二进制增量脉冲计数
特性:
· 动态角度误差补偿DFS动态滤波系统
· 杂散磁场抗扰度
· 根据ISO26262开发,诊断,双冗余芯片版本ASIL-D能力,安全元件脱离上下文(SEooC)
· AEC-Q100级0级合格
· 独立输出接口:SPI、ABI、UVW、PWM
优势:
· 易于使用-节省成本的DSP
· 耐久性更高,系统成本更低(不需要屏蔽)
· 安全关键应用程序的使能者
· 适用于汽车行业
· 多种选择的界面
产品参数:
关于AS5247U的简单介绍
AS5247U是一个高分辨率的冗余旋转位置传感器,用于在全360度范围内快速绝对角度测量。该位置传感器配备了革命性的集成动态角度误差补偿(DAEC™),在更高的转速下几乎没有延迟。为了在较低转速下提高信号质量,动态滤波系统(DFS™)降低了过渡噪声。
该装置的稳健设计抑制了外部均匀杂散磁场的影响。一个标准的4线SPI串行接口与CRC保护允许一个主机微控制器读取14位绝对角度位置数据从AS5247U和程序非易失性设置没有一个专门的程序员。增量运动在一组ABI信号上显示,其最大分辨率为每转16989步/ 4096脉冲。
无刷直流(BLDC)电机控制通过一个标准的UVW换向接口与可编程数量的极对从1到7。绝对角度位置也提供为pwm编码的输出信号。
AS5247U支持嵌入式自诊断,以满足ASILD在安全相关应用。该设备在TQFP-32 (7x7)封装中使用ams堆叠模具技术。
凭借20年的磁传感器系统专业知识,我们在选择最合适的磁体方面有丰富的经验。点击了解ams专家推荐的磁铁供应商
应用
本产品适用于以下应用:
· 无刷直流电机的交流
· 电动助力转向(EPS)
· 传播(变速箱、传动装置)
· 制动器(执行机构)
· 起动/发电机
工具:
文档资料下载:
发表于 2020-7-13 10:42:19 | 显示全部楼层
不错,感谢管管
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-7-17 16:03:52 | 显示全部楼层
不错,看看
2万
发表于 2020-7-23 09:00:09 | 显示全部楼层
看看
发表于 2020-8-7 23:32:09 | 显示全部楼层
看看,学习一下
GMT+8, 2021-9-29 07:00 , Processed in 0.074811 second(s), 26 queries , MemCache On.
