查看: 2010|回复: 0
[医疗与健康传感器] AS7341L - 10通道光谱分析传感器的详情介绍
发表于 2020-7-13 11:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于光谱识别和分析的10通道光谱仪
特性:
· 8个光通道分布在可见范围内
· 2个额外通道:清晰和近红外通道
· 6个并行ADC用于信号处理
· 超低规格包装3.1mm x 2mm x 1mm
优势:
· 光谱信息能够高精度的光谱识别反射或荧光测量
· 多波长方法能够实现经济有效的多分析物检测
· 在临床、家庭和兽医测试用侧流测试读本检测分析物的最小光谱变化
· 优化的通道计数和信号处理,以快速测量
· 移动设备兼容包
产品参数:
关于AS7341L的基本介绍
AS7341L是一款用于移动设备光谱识别和分析应用的10通道光谱仪。光谱响应的波长约为350nm到1000nm。6个通道可由独立的adc并行处理,其他通道可通过多路复用器访问。8个光学通道覆盖可见光谱,一个通道可以用来测量近红外光,一个通道是一个没有滤镜的光电二极管(“clear”)。近红外通道与其他可见通道结合可以提供分析物的特殊特性的信息(例如横向流动测试)。
设备也可以通过引脚GPIO同步到外部信号。
AS7341L通过纳米光沉积干涉滤光技术将滤光片集成到标准CMOS硅中,其封装提供了内置的孔径来控制进入传感器阵列的光线。
控制和光谱数据访问是通过一个串行I接口实现的。该设备采用尺寸为3.1mm x 2mm x 1mm的超低配置包装。
应用:
本产品适用于以下应用:
· 侧流测试读数器
· 现场即时诊断
文档资料下载:
GMT+8, 2022-12-8 17:02 , Processed in 0.056618 second(s), 14 queries , MemCache On.
