查看: 1078|回复: 0
[环境传感器] 【AS6212评估套件】AS6212评测三部曲_第二曲
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-7-22 23:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
续接上帖,分享完开箱帖之后相信大家一定非常想知道这个只有大拇指大小的东西到底有什么用吧,废话不多说,下面就此展开。
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
AS6212是AS621x系列产品中最新产品,
提供出色性能:
·小尺寸:1.5mm x 1mm晶圆级芯片封装(WLCSP),可轻松集成到现有或未来小型化设计中;
·超低功耗:每秒四个样本的测量速率下,电流典型值仅为6µA,有助于在新的消费电子设备中实现数字化温度传感;
·高精度:提供三种精度版本(AS6212精度为±0.2°C,AS6214精度为±0.4°C,AS6218精度为±0.8°C),更灵活地满足不同需求,且该系列温度值输出分辨率已提升到16位,可以更灵敏地感应温度变化;
·易用性:完整的数字温度检测系统,客户只需将传感器解决方案焊接到PCB上即可,无需再进行额外校准工作。
这里了解到它的测量温度的范围在0-65摄氏度,精度是相当高了。
要使用演示套件,需要在APP Store或安卓应用商店中下载程序,我是通过官网下载安装的,名字是AS62xx,
打开软件,首先看到的是配对界面,可以在这里选择要使用的演示套件,首先要打开手机的蓝牙,为了更直观的观察,我把保护套去掉了,在它的4个方位各有一个LED灯,
首先我们,点击Add a AS62xx Demo,跳转到选择传感器的界面
点击PING,蓝色灯会亮,说明是通的,点击进去
这里也有Ping按钮,还有VIEW DETAILS,CANCEL,PAIR,这里还有Rename,可以重命名,View detail点进去是AS6212的详细介绍
点击PAIR,会建立连接,蓝灯会先闪烁3秒,随后4个灯每过4秒会同时亮一下,这是在开始采集温湿度数据了。
点击UNPAIR就会断开连接
我们退出来,可以看到已经加了一个评估套件了,
还多了一个按钮,Start Measurement,我们点击进去,可以看到是温度图输出,并且可以选择不同的模式,如:一秒一次取样或一秒八次取样,还可以进入手动模式,在睡眠模式下,需要手动触发想要获取的样本;
你还可以进入功耗界面,以便更好的了解设备的功耗
当你切换模式时,你会发现屏幕中显示不同的电流消耗信息。
如果想要配对多个演示套件,可以返回到配对界面,我手上就一个,可以同时看到2个传感器的实时温度。
在软件的关于选项上,可以看到AS621x系列的产品亮点等的产品概述,如AS621x系列中最新产品AS6212,可以获得更多的技术信息,下载数据表或订购演示套件。
Alert Settings,可以设置采集的温湿度达到多少的时候报警,4个灯都亮,
General Settings这个是设置选择采集温度还是适度,Button LEDs就是控制灯的亮灭。
关于AS6212的大概评估就是这样,下一帖,【AS6212评估套件】AS6212评测三部曲_第三曲,最终曲
请使用手机"扫一扫"x
GMT+8, 2021-9-19 15:26 , Processed in 0.060090 second(s), 13 queries , MemCache On.
