查看: 700|回复: 0
[其他] 艾迈斯半导体带你解锁六大传感器市场
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-7-27 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的应用非常广泛,是信息技术的基础。随着物联网的推进,传感器向着智能、低功耗、高精度和环保等趋势发展。作为全球领先的先进传感器解决方案设计和制造商,艾迈斯半导体(下称ams)的高性能传感器解决方案致力于推动对小型外观、低功耗、高灵敏度、多传感器集成有要求的应用。
作为知名传感器厂商,全球众多领先制造商均凭借ams的传感技术实现先进系统的设计。
聚焦六大传感器市场
随着全球互联和移动设备的爆发性增长,传感器愈发成为当今数字化生态系统中不可或缺且广泛应用的重要组成部分。艾迈斯半导体设计和制造高性能模拟传感器解决方案,致力于推动对小型外观、低功耗、高灵敏度、多传感器集成有要求的应用。艾迈斯半导体通过传感器解决方案引领全行业的数字化变革,提供人与科技的无缝交互,为人类生活创造无限可能。
传感器解决方案是一系列产品和技术的核心, 这些产品和技术定义了我们如今所处的世界, 包括智能手机和移动设备、智能家居和智能建筑、工业自动化、医疗技术和互联车辆,这些产品推动了对小巧外观、低功率、高灵敏度和多传感器集成等需求的应用。ams大中华区市场总监及台湾区域经理Daniel Lee表示,ams致力于创建使设备和技术更智能、更安全、更易用、更环保的传感器解决方案。目前ams主要聚焦在通讯、消费电子、计算、汽车、工业和医疗六大市场,ams传感器的三大主轴是光学传感器、图像传感器和声学传感器,同时ams为消费、通信、工业、医疗和汽车市场提供传感器(包括光学传感器)、接口和相关软件。
传感器的应用正在不断地扩展和变化,Daniel Lee提到,在3D应用方面,从正面的face ID到反面的world face传感器,应用领域在扩大,包括工业、自动驾驶等;在汽车应用方面,ams传感器让产品更聪明、更安全、更节能;在医疗方面,ams希望可以借助特殊感应器,以非侵入的方式了解自己身体状况。自动驾驶是一个热门话题,怎样利用不同传感器让车更聪明,甚至做一些主动、被动的安全设定。整个传感器开发不只是做产品应用,ams也希望传感器的技术能够更贴近生活,能够帮助能够检测想要知道的东西。
从市场趋势来看,手机摄像头或3D传感技术将被更广泛地运用,ams大中华区3D方案和器件产品线市场总监CK Chua说到,ams的3D传感技术在结构光、立体视觉和飞行时间方案都有涉及,ams技术主要在整体解决方案的光学设计,包括VCSEL(垂直发射器)或是以WLO为主的光学元器件等,产品主要应用在消费电子、车载、工业或医疗等领域。ams的技术比较前沿,尤其在光学和系统设计方面,ams在硬件和算法上拥有优势及技术储备;在IR摄像头、驱动器、组装和应用方面,则趋向于寻找生态合作伙伴;在工业方面,能够帮助实现自动化生产、自动化仓库管理等。
3D传感技术在智能汽车上的应用
智能汽车是未来的一大趋势,ams的智能汽车解决方案包括高性能的激光雷达、驾驶员身份验证方案,这为驾驶员带来出色的驾驶体验。ams以先进的3D传感技术为基础,联合产业链上下游合作,开发了基于3D传感的驾驶员认证和监控系统。ams大中华区汽车事业部市场应用及业务发展总监Anmin Jin表示,未来防脱把检测也将用于驾驶员状态监测中。在方向盘上加上电容传感器,手握住方向盘与没有握方向盘,仪器呈现出不同的电容值。通过电容传感器检测到的电容变化,判断驾驶者的手是否握住方向盘,这对于保证驾驶安全是非常有效的手段,同时可以在方向盘上集成对驾驶员生命体征的监测。
纯固态激光雷达将会是未来雷达的主流形态,而纯固态激光雷达的商用离不开关键技术可寻址VCSEL阵列以及相应的驱动技术。ams在VCSEL领域通过收购和多年的技术积累,成功开发该技术。未来,通过ams可寻址VCSEL 阵列以实现纯固态激光雷达系统从而助力于未来汽车。投射照明也是ams在汽车领域非常专注的一个方面,借助ams开发的微透镜阵列(MLA)投影技术,汽车制造商能够实现紧凑的小尺寸投影照明,可在行车路面上投射明亮清晰的图像,如转向警示、迎宾灯等都是此技术的典型应用。
3D传感技术在医疗影像上的应用
传感器给医疗带来了巨大的进步,ams的传感器和传感器接口具有出色的精度、高采样速率、低噪声和高线性度,使医疗设备能够呈现更精确的图像。ams医疗与特殊传感器产品管理与市场高级经理Zorro Huang表示,在医疗影像行业,无论是大数据还是人工智能,都是基于一个足够可靠、结构化的影像数据基础,ams提供的是医疗影像设备的底层的传感器或传感器结合的产品。
ams新一代的探测器解决方案助力CT设备制造商实现两个目标:减少X射线剂量,同时生成无运动的CT图像。以ams的AS5900为例,AS5900是一款用于光电二极管阵列的26比特、128通道电流输入模拟数字转换器,在噪音、分辨率、线性、速度和功耗方面具备世界一流性能。此外,AS5900优秀的模拟性能将使新的CT扫描仪呈现更清晰、细节丰富的图片。配备AS5900的医学CT扫描仪能够帮助医生做出更精确的诊断,同时降低对患者的辐射。
对于全球工业价值链及产品转向数字化的热潮,传感器将在采集数据方面发挥重要作用。ams传感器能帮助客户积极应对工业4.0,为消费、通讯、工业、医疗和汽车市场的客户提供包括传感器IC、接口及相关软件在内的完整解决方案。
GMT+8, 2021-10-26 00:02 , Processed in 0.063471 second(s), 13 queries , MemCache On.
